Рокот сзади во время наката - под нагрузкой исчезает.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8674
Страница 1 из 33
Автор:  interface [ 20 окт 2007, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Рокот сзади во время наката - под нагрузкой исчезает.
Шнива конца 2005 года выпуска. Пробег 25тыс.км. Если на скорости 50 км/ч сбросить газ, сразу появляется рокот сзади,(по поводу локализации могу ошибаться, возможно и где-то в середине).По мере остановки Шнивы частота рокота уменьшается а перед остановкой он переходит в щелчки, причем когда пускаю машину накатом, рокот становится более отчетливым. Как только начинаю вновь разгоняться рокот тут-же исчезает. Рокот такой частоты я слышал на ВАЗ 2106, когда что-то цепляло кардан в районе крестовин, но там звук был громче и под нагрузкой не исчезал.
Приподнимание ручника, нажатие на тормоз, смена режимов привода, виляние рулем - картины не меняют.
В сервисе на подъемнике этого звука практически не было. То есть там звуков было много, но именно такого я, практически не слышал. Мастер все послушал, потрогал, потом прокатился со мной и пришел к выводу, что возможно надо заменить подшипник ступицы левого заднего колеса(?). Еще он сказал, что карданы с крестовинами у меня усиленные (отличные - цитата) и они здесь не при чем.
Другой знаток произнес фразу в которой я услышал только одно знакомое слово - сетеллиты, от чего меня чуть кондратий не хватил. Насколько мне известно, неисправности заднего моста проявляются как раз наобород под нагрузкой!
Если кто то встречался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста опытом, так как Шниву я купил только вчера, а до этого юзал на 2106 и 2109.
Автор:  DenSSS [ 20 окт 2007, 21:01 ]
interface,
Сачуфствую ... : ВлиПайся .... :
Автор:  Толстопуз [ 20 окт 2007, 21:09 ]
Если крестовины и шлицевое соединение кардана точно ОК , то у меня вариантов нет ! :smile_doh:
Автор:  НШчайник [ 20 окт 2007, 21:11 ]
+1
Автор:  interface [ 21 окт 2007, 01:02 ]
Мастер в сервисе кардан с крестовинами османтривал визуально и на-ощупь. Никаких шлицевых соединений для проверки он не разбирал. Интересно а возможен такой рокот только из-за подшипника ступицы заднего колеса?
Автор:  carmack [ 21 окт 2007, 02:19 ]
сателлиты при прямолинейном движении - никоим образом не учавствуют, это ваш знаток просто не знает конструкции дифференциала.
что может быть:
1) крестовины карданов
2) шлицевые карданов
3) дохлый зуб главной пары (маловерятно)
чтобы исключить какой либо кардан - надо его снять и поездить на включенной блокировке в раздатке (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМЕТИВ ПОЛОЖЕНИЕ КАРДАНА У ФЛАНЦЕВ). Лучше начать с заднего. Звук исчез - кардан в чермет.
Автор:  Толстопуз [ 21 окт 2007, 13:48 ]
Есть такая хрень , если мастер по Нивам не спец, то считает что небольшой люфт в крестовинах или болтанка в шлицевом у карданов это норма ! А на Ниве это не проходит , отсюда и рокот и щелканье .
Автор:  Olgerd [ 21 окт 2007, 19:42 ]
карданы с крестовинами, однако
Автор:  dmorra [ 22 окт 2007, 07:00 ]
interface, Какая-то крестовина закусывает.
Автор:  Атрак и Ко [ 22 окт 2007, 07:56 ]
Вожможно что еще в этом виноваты подшипники главной пары. т.е. в хвостовике
Страница 1 из 33 Часовой пояс: UTC + 3 часа
