Датчик неровности дороги ВАЗ 2123
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8695
Автор:  260470 [ 29 ноя 2007, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Датчик неровности дороги ВАЗ 2123
Датчик неровности дороги ВАЗ 2123 - Нашел в запчастях интернет- магазина такую хрень, он что у нас стоит на авто и какую роль выполняет????
Автор:  48_region [ 29 ноя 2007, 18:32 ]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2853&view=next
Автор:  AR [ 29 ноя 2007, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик неровности дороги ВАЗ 2123
Взято здесь.
Вопрос. Датчик неровной дороги, что он делает ?
Ответ. Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
Стоит ли такой датчик у нас и где стоит не знаю :
Автор:  Alex195022 [ 29 ноя 2007, 19:12 ]
Ответ. Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.[/i]
Назначение датчика неровной дороги совсем другое. Его сигнал используется в алгоритме определения пропусков воспламенения. Будет стоять на ШН с Е-3.
Автор:  AR [ 29 ноя 2007, 19:49 ]
А что ж его так активно продают уже начиная с 2001 года?
Десятое семейство давно сертифицированно под ЕВРО-3? :
Автор:  Alex195022 [ 30 ноя 2007, 07:51 ]
AR, у много чего продают. Например центральные поручни для ШН, а их ставили только на ВАЗ 2123.
Отдельные партии переднеприводных и 214 выпускали с Е-3. Надеялись на экспорт
