Про 3-ю опору раздатки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8726 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Медведь 315 [ 02 июл 2014, 15:45 ] |
Столько лет и 2 страницы я поставил на 213ую разницу почувствовал сразу как только отпустил сцепление |
Автор: | Alex_MAN [ 02 июл 2014, 20:02 ] |
Nick_from_Zelik писал(а): Всем привет)
Подскажите новичку один момент) Устанавливал кронштейн для защиты раздатки и от большого скопления силы свернул болт для поперечины задней опоры раздаточной коробки. В данный момент гайка конечно держится,но как мне кажется ненадежно) Подскажите, возможно ли заменить этот болт из салона автомобиля или он приварен к корпусу? :? :? Болт совсем свернул, или только резьбу на болте слизало под гайкой? : Если только резьбу, то подложи сначала гайку бОльшего диаметра, а потом родную закрути, чтобы другим местом резьбы держало. В свое время на старой 214-й так резьбу сорвал на шпильке опоры раздатки, описанным способом закрепил без заморочек и ездил дальше, в таком виде и продал... : |
Автор: | Николай_Николай [ 03 июл 2014, 08:36 ] |
Alex_MAN писал(а): Nick_from_Zelik писал(а): Всем привет) Подскажите новичку один момент) Устанавливал кронштейн для защиты раздатки и от большого скопления силы свернул болт для поперечины задней опоры раздаточной коробки. В данный момент гайка конечно держится,но как мне кажется ненадежно) Подскажите, возможно ли заменить этот болт из салона автомобиля или он приварен к корпусу? :? :? Болт совсем свернул, или только резьбу на болте слизало под гайкой? : Если только резьбу, то подложи сначала гайку бОльшего диаметра, а потом родную закрути, чтобы другим местом резьбы держало. В свое время на старой 214-й так резьбу сорвал на шпильке опоры раздатки, описанным способом закрепил без заморочек и ездил дальше, в таком виде и продал... : Понял, спасибо), интересный момент с резьбой - ОПЫТ) Буду знать) |
Автор: | Jupiter [ 31 янв 2023, 09:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Про 3-ю опору раздатки |
Для может пригодится кому. Если под рукой не оказалось новых втулок поперечины 2101-2202106, но оказалась пара тормозных шлангов, то кольцо защитное 2108-3506460 встаёт в поперечину ну просто идеально (проверено на собственном опыте). |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
