Скрежет при трогании. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8731 |
Автор: | ЛиСС [ 19 мар 2008, 20:51 ] |
Заголовок сообщения: | Скрежет при трогании. |
Доброго времени суток всем. У меня возникла вот какая проблема:При попытки тронуться как вперед, так и назад раздаеться раздается дикий скрежет (будто метал трется и при этом гнется),а когда блокируешь межосевой дифференцал то скрежет пропадает... Из -за чего такое может быть???? |
Автор: | p.a.s [ 27 мар 2008, 16:13 ] |
у меня такое тоже поехал на сто Минск-лада сказали что надо на подьёмники разбираться но машина нужна на выходные так как оставил до понедельника .в понедельник поеду а потом отпишусь |
Автор: | AR [ 27 мар 2008, 16:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скрежет при трогании. |
ЛиСС писал(а): Доброго времени суток всем. У меня возникла вот какая проблема:При попытки тронуться как вперед, так и назад раздаеться раздается дикий скрежет (будто метал трется и при этом гнется),а когда блокируешь межосевой дифференцал то скрежет пропадает... Из -за чего такое может быть???? p.a.s писал(а): у меня такое тоже поехал на сто Минск-лада сказали что надо на подьёмники разбираться но машина нужна на выходные так как оставил до понедельника .в понедельник поеду а потом отпишусь
Крышка РПМ меняется даже в полевых условиях часа за полтора - два... |
Автор: | p.a.s [ 01 апр 2008, 09:30 ] |
приехав на СТОна минск ладе потратив пол дня на бегатню из кабинета в кабинет : добился чтоб машину подняли на подьёмние после замены двух подшибникав в раздатке скрип прекратился так что дело может быть и а этом и еще раз перетянули всю подвеску биение стало меньше : |
