Бъет педаль тормоза
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8742
Автор:  janick32 [ 07 апр 2008, 10:50 ]
Заголовок сообщения:  Бъет педаль тормоза
Доброго вам времени суток.
Все началось с того, что при разгоне до 20-40 км/ч с последующим переключением на нейтраль и нажатии тормоза, педаль выжималась до упора, но эффект был еле заметен, при повторном нажатии педали все становилось в норму. После этого появился скрежет при торможении в левой стороне. Мастер на СТО, при смене калодок сказал что с правой они как новые, а вот с левой калодку "съело суппортом".
Сейчас после замены калодок провалы прекратились, но вот что интересует: на скорости от 60 км/ч и выше при нажатии на педаль идут небольшие удары по ней.
Жду помощи
Заранее спасибо
Автор:  Serzh [ 07 апр 2008, 10:53 ]
Возможно не затянут суппорт или диск того.... :
Автор:  AKr [ 07 апр 2008, 12:32 ]
Неравномерность биения диска,повело от нагрева,т.к нагрузка была распределена неравномерно или просто плохие. Если на гарантии, проверяется на станции с помощью микрометра за минуты, меняется как колёса на формуле-1 : Или может быть похуже, воздух в системе или колдун работает криво. Но причину неравномерного износа не выявили и не устранили? :?:
Автор:  smogil [ 07 апр 2008, 21:09 ]
Смотри задние барабаны. Возможно отслоение стальных вставок от корпуса, получается элипс вместо круга. Отсюда и биение.
Автор:  Митяй [ 07 апр 2008, 21:21 ]
У меня такая же фигня, биение на педали тормоза на скорости от 80-40, знаю что проблема в переднем тормозном диске, менять пока не буду, т.к. меняются оба и с колодками, денег жалко...
Автор:  Optimus Prime [ 08 апр 2008, 06:56 ]
Есть определенные допуски по кривизне тормозного диска 13 или 15%. Мои диски проверили, было 12,3-13%. Сказали в пределах нормы. При этом машину колбасило с такой силой, казалость что отвалится передний мост. Пришлось заставить их менять диски и колодки. Помогло.
Автор:  AlekSun [ 08 апр 2008, 15:57 ]
janick32, тож появилось биение педали при торможении, но у мня тут яснее, началось после смены зимних колес на летние(два разных комплекта), колеса отбалансированы но все равно бъет блин если надоест может диски другие присмотрю : т.к явно проблема в них...
Автор:  jeepeg [ 27 апр 2008, 02:42 ]
Тож самое было диски CMS Doris оказалось нет в них выемок под болты крепления тормозного барабана на плоскости прилегания(ну не для Нивы они видимо делались) и колёсья задние стояли кривовато да ибарабанам тормозным тож досталось. Лечение - удаление этих самых болтов(барабаны и без них никуда не денутся).
Автор:  gb [ 01 июн 2008, 19:09 ]
Привет всем Форумчанам!
У меня такая фигня с 7000, не лазил к колодкам, думал. притрутся, рановато к колодкам присматриваться, но на дворе 21000. только ухудшение. как ABS, и то не всегда, надо-бы полазить, ведь Шнива!
Автор:  НШчайник [ 01 июн 2008, 19:13 ]
Диски 100%
