неравномерное замедление при торможении http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8746 |
Автор: | Борис К. [ 14 апр 2008, 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | неравномерное замедление при торможении |
Уваж. Шнивоводы! В последнее время образовалась некоторая проблема при торможении. Автомобиль затормаживается неравномерно. При более высоких скоростях (40-80 км/ч) это проявляется как вибрация. При скоростях меньших это проявляется как явно выраженное торможение "плавными волнами " , т.е. машина замедляется неравномерно. При выкате попробовал затормаживаться ручником - та же хрень. Что это такое может быть , учитывая то , что я поменял в процессе поиска первопричины: 1. Передние торм. диски + колодки; 2. Задние торм.диски. Кроме этого перешел на летнюю резину , предварительно ее тщательно отбалансировав. заранее благодарен! |
Автор: | Firehead [ 14 апр 2008, 14:19 ] |
Борис К., скорее всего задние тормоза. сними барабаны, сразу все увидишь. |
Автор: | Борис К. [ 14 апр 2008, 14:21 ] |
Я же написал , что поменены и задние барабаны. Соответственно они снимались. Там все тип-топ. |
Автор: | Firehead [ 14 апр 2008, 14:32 ] |
Борис К., воще-то написал, что менял задние торм. диски : кроме барабанов там еще много чего есть. |
Автор: | Борис К. [ 14 апр 2008, 14:42 ] |
ОписАлся. Барабаны менял. Потому и спрашиваю совета , что может быть. А то можно поменять все , включая задний мост. : |
Автор: | XiXiCUS [ 14 апр 2008, 14:42 ] |
Борис К., Я думаю, что это связано с тем, что колодки еще не плотно прилегают к поверхности диска, т.е. происходит контакт не по всей поверхности колодах, а так сказать точечно, в связи с этим надо немного обкатать тормозные колодки, если же данная неравномерность не пропадет, то это уже проблема заключена в чем-то другом. : |
Автор: | MEGADOMNA [ 25 апр 2008, 21:07 ] |
Была такая же проблема, после замены разбитого ступичного подш немного улучшилась ситуация - не совсем правда |
