Неравномерное торможение.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8785
Страница 1 из 5
Автор:  sirmax [ 04 июн 2008, 17:58 ]
Заголовок сообщения:  Неравномерное торможение.
Доброго времени суток.
Машина тормозит неравномерно, но неравномерность проявляется только при плавном торможении на небольших скоростях.
Началось постепенно (четкий момент не могу вспомнить), и как мне кажется, слегка прогрессирует.
При торможении слегка (именно слегка, ан грани чувствительности) отдает в педаль.
Из того что делалось с машиной - замена аммартизаторов, замена передних тормозных колодок. Похожих тем с ответами не нашел.
На первый взгляд - что колодки неравномерно прижимаются к дискам/барабанам. Возможно, разбалансированные колеса?
Подскажите плз, в какую сторону смотреть. Знакомый сказал что это (неравномерное незначитеольно) торможение - нормально.
Заранее спасибо.
PS
Похоже на
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23743
но педаль практически не бъет
Автор:  MEX [ 04 июн 2008, 18:00 ]
sirmax, ... еще может такое быть на мудовой резине :
Автор:  sirmax [ 04 июн 2008, 18:01 ]
спасибо за молниеносный ответ
резина - родные "баргузины"
PS
Ткните носом в ФАК по резине, давно собираюсь менять.
Автор:  САМУРАЙ [ 04 июн 2008, 18:02 ]
sirmax,
калеса бансированные...но не помогает...такая-же хрень :smile_cool:
Автор:  MEX [ 04 июн 2008, 18:04 ]
sirmax, не, тыкать не буду, ибо не знаю, где это там...
Если у тебя резина нормальная, то колодки, скорее всего. Может тормозной диск покоцан. Проверь... Когда тормозишь, то машину в сторону не ведет?
Если колеса разбалансированы, то вибрация будет на больших скоростях, а не при торможнии... :
Автор:  САМУРАЙ [ 04 июн 2008, 18:05 ]
sirmax, менял колодки,регулировал калдун, диски передние ровные, поменял главный тормозной.....ничего не помогает вот так :
Автор:  САМУРАЙ [ 04 июн 2008, 18:06 ]
MEX, такое тбывает но никто мне толком из спецов не ответил :
Автор:  САМУРАЙ [ 04 июн 2008, 18:07 ]
а забыл...и в сторону не ведёт и в педаль не бьёт...куй его знает чего такое :
Автор:  sirmax [ 04 июн 2008, 18:10 ]
Да, именно так
в сторону не ведет
в педаль не бъет практически.
передние колодки менял,задние - нет.
вибраций на скорости нет хотя быстрее 100 езжу редко.
Автор:  САМУРАЙ [ 04 июн 2008, 18:14 ]
sirmax, есть одна мысля......неравномерная поверхность внутренного круга внутри задних барабанов....но это только предположение :
