Появился гул http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8792 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | LUK [ 16 июн 2008, 09:26 ] |
Заголовок сообщения: | Появился гул |
В сервисе поменяли сальники раздатки переднего моста и хвостовика. Под моим контролем валы перед снятием кернили, гайки затягивали нужным моментом! После чего заметил что появился низкий цикличный гул ( даже не гул а шум типа монотонный ШРУМ очень похоже на шум трущейся колодки но звук ниже) понять откуда он идёт немогу. Звук идёт на всех скоростях на 80 гул, вибраций нетПодскажите плиз причину. Всю голову сломал. |
Автор: | LUK [ 16 июн 2008, 09:53 ] |
Ну дак что никто не сталкивалси с этой проблемой? |
Автор: | Alex195022 [ 16 июн 2008, 10:33 ] |
Цитата: гайки затягивали нужным моментом!
Ноги отсюда растут. Похоже перетянули. |
Автор: | LUK [ 16 июн 2008, 10:45 ] |
Alex195022 писал(а): Цитата: гайки затягивали нужным моментом! Ноги отсюда растут. Похоже перетянули. да вот хз т.к. клянутся что немогли перетянуть, то что они тянули динаметрическим эт точно |
Автор: | Alex195022 [ 16 июн 2008, 10:46 ] |
Цитата: то что они тянули динаметрическим эт точно
Важно каким моментом тянули, можно и д\м перетянуть. |
Автор: | LUK [ 16 июн 2008, 13:59 ] |
А если недотяг, то тогда какой звук может быть? |
Автор: | LUK [ 08 июл 2008, 11:39 ] |
Сегодня был в сервисе разругался со всеми, после чего решились посмотреть. Скинули карданный вал переднего моста, шум остался, они разводя руками "мы незнаем что это" : Я В ШОКЕ : |
Автор: | LUK [ 10 июл 2008, 07:32 ] |
8го сервис №2 слухали на подъёмнике ни чего не услышали, подумали и сказали что они ничего понять не могут т.е. делать небудут т.к. х.з. : 9го сервис №3 послухали на подъёмнике х.з. поехали с начальником сервиса. Услышал и неуверенно предположил шо подшипник полуоси или задний кардан. Предложил приехать 12го чтобы доскональней изучить. : 10го гараж сервис №4 поехали с мастером по ходовой (сам ездит на НИВЕ 2121) предположил шо звук исходит из раздатки а после того как я ему сообщил что при 80 шум переходит в гул что уши закладывает предположил шо может это и крестовина короче х.з. и ему типа некогда : |
Автор: | LUK [ 14 июл 2008, 10:07 ] |
11го в гараж сервисе №5 установили что шум идёт от РЗМ и гайка хвостовика перетянута : немного её ослабели но шум так и остался. 14го решено заменить редуктор РЗМ целиком в сервисе №3 записался на 16.07.08 После чего везу старый на экспертизу. |
Автор: | LUK [ 14 июл 2008, 10:26 ] |
LUK писал(а): 11го в гараж сервисе №5 установили что шум идёт от РЗМ и гайка хвостовика перетянута : немного её ослабели но шум так и остался.
14го решено заменить редуктор РЗМ целиком в сервисе №3 (ремонт этого агрегата производить отказываются т.к. геморно да и отрегулировать почти невозможно его) записался на 16.07.08 После чего везу старый на экспертизу. |
