Заклинило сцепление
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8795
Страница 1 из 4
Автор:  phantom_in_the_net [ 21 июн 2008, 23:30 ]
Заголовок сообщения:  Заклинило сцепление
Сел сегодня в машину, завел, выжал сцепление- педаль провалилась, отпустил ее, она выехала в норм положение, и все.. заклинило ее намертво. Сцепление осталось в выжатом состоянии... сколько ее не пинал, не давил - бестолку. Ослабил трубку идущую от главного цилиндра сцепления - нажал на педаль - тормозуха разбрызгалась по всему двору :-) после чего педаль стала свободно нажиматься... т.е. жмешь - она болтается вверх и вниз, сцепление как было выжатым - так и осталось...
тормозухи в бачке вроде еще есть, тем не менее педаль при прокачивании жестче не становится... кароче не понимаю что это может быть... имхо если бы это бы рабочий цилиндр то после сбора всего обратно и прокачки - все бы опять встало колом... если бы главный то тоже... а так ....
кароче... чего это она...а????
Автор:  Oleg Loa [ 22 июн 2008, 00:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заклинило сцепление
Рабочий цилиндр снимаешь и смотришь - провалилось сцепление или его заклинило (скорее второе, т.к. это типичная его поломка)
Автор:  phantom_in_the_net [ 22 июн 2008, 00:18 ]
Oleg Loa,
без подъемника и ямы реально это сделать?
Автор:  zedina [ 27 июн 2008, 07:02 ]
Реально... я менял просто на асфальте... положил тряпку на землю и залез под машину. При дневном освещении вполне ремонтопригодно.
Автор:  phantom_in_the_net [ 01 июл 2008, 00:35 ]
Вобщем рабочий цилиндр перекосило и заклинило... причем перекосило за счет муфты крепления к сцеплению.. вобщем он в ней гулял , сдвинулся до середины корпуса... : и в рез-те встал под углом и в процессе такой эксплуатации сдох :? причем я так и не понял каким образом эта муфта расшаталась... т.е. купил новую, посмотрел, вроде ничем не отличается, а в новую встал крепко...
Автор:  Dantist [ 07 июл 2008, 06:18 ]
А пыльник на цилиндре был?
В моем случае, он был порван и забит грязью. Случилось все в пампасах, так что, пришлось искать причину и разбирать, там же. Этот пыльник, как раз и прижимается муфтой, после чего и встаёт плотно. Без пыльника болтается.
После снятия и чистки, прекрасно работает.
Автор:  Alex195022 [ 07 июл 2008, 06:25 ]
В моем случае, он был порван и забит грязью...
Чем заменил? Родного отдельно я не нашел.
Автор:  Dantist [ 07 июл 2008, 06:59 ]
В городе, заменил узел целиком. Но на тот момент сваял из изоленты (правда чужими руками)
Автор:  phantom_in_the_net [ 07 июл 2008, 16:10 ]
Упс... :smile_doh: а пыльника то я и не знал.. не было его... в рез-те купил новую муфту, и все... привез оставил сервисменам, вчера забрал машину.... блин надо опять ехать поднимать - смотреть :
это скорее не пыльник, а планка крепежная похоже...
Автор:  Made in Sahalin [ 21 окт 2008, 12:48 ]
Ввиду завтрашней и послезавтрашней встреч с покупателями Гигры-1 устранял сегодня мелкие траблы... Вроде все сделал, решил проехаться, проверить тормоза... Проверил, блин... :smile_doh: После резкого торможения решил повторить, выжимаю педаль сцепления, а она не жмется... Со всей дури давить не решился, руками подергал туды-сюды... Ну, назад-то малость идет, причем абсолютно свободно... Сцепление оказалось заклиненным в выключенном состоянии, пришлось на галстуке, поджав ручник, тащить Гигрой-2 до гаража, с соседом затолкали в гараж... Лезть в потроха не было времени... Что это может быть, где трабл, в главном или рабочем цилиндре?
