Ощущение люфта http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8811 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | 111 [ 24 июл 2008, 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | Ощущение люфта |
Суть такая - езжу хорошо и проблем с педалями сцепления и газа не испытываю. Плавно и без рывков и бряков. Но вот замечаю, что иногда, на первой передаче и крайне малой скорости, вкупе с проездом какого нибудь "лежачего полицейского" или асфальтовой ямы, возникают удары спереди - по ощущениям, как будь то огромный люфт в переднем кардане. Машина при этом на педалирование газа откликается нервным дёрганьем, которое тут же проходит при отпускании газа либо при увеличении тяги. Во всех остальных случаях всё хорошо. P.S. Крестовины и карданы были осмотрены - люфтов нет. Что это такое может ещё быть??? |
Автор: | САМУРАЙ [ 24 июл 2008, 07:18 ] |
111, Цитата: P.S. Крестовины и карданы были осмотрены - люфтов нет. Что это такое может ещё быть???
специфика машины и вождения тоже ![]() |
Автор: | Magnum [ 24 июл 2008, 07:21 ] |
111, Удары спереди, это могут быть шлицевые кардана. Как минимум надо смазать, хотя есть и противники этому |
Автор: | САМУРАЙ [ 24 июл 2008, 07:24 ] |
Magnum писал(а): 111, Удары спереди, это могут быть шлицевые кардана. Как минимум надо смазать, хотя есть и противники этому даже если ен их смажет всёравно дёргаться будет....надо долго поездить на нивах и понять как ею управлять надо....это-же не легковая машина....движок слабый на низах да и лифтов хватает изначально...
Автор: | Magnum [ 24 июл 2008, 07:31 ] |
САМУРАЙ писал(а): да и лифтов хватает изначально...
Люфтов больше, чем лифтов ![]() |
Автор: | 111 [ 24 июл 2008, 07:38 ] |
Смазка каким образом поможет? И какую лучше? |
Автор: | 111 [ 24 июл 2008, 07:40 ] |
Да, самому как лучше сделать? Есть желание сегодня этим заняться. |
Автор: | САМУРАЙ [ 24 июл 2008, 07:44 ] |
111, не поможет!......у всех она так ездиет ![]() |
Автор: | Optimus Prime [ 24 июл 2008, 08:12 ] |
111, Конструкция такая. Это нормально. Забей. |
Автор: | САМУРАЙ [ 24 июл 2008, 08:15 ] |
Optimus Prime писал(а): 111, Конструкция такая. Это нормально. Забей. вот и я про это ![]() |
