Подклинивает тормоза
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8820
Страница 1 из 4
Автор:  SVV 767 [ 04 авг 2008, 08:13 ]
Заголовок сообщения:  Подклинивает тормоза
Суть: Замечено давно, но не предовал значения до сегодняшнего дня. Седня пришлось энергично затормозить, правда без блокировки колес. Патом тронулся на первой выкрутив мотор до конца и начал поварачивать к себе на работу, выжав сцепление. Машина начала замедляца странновато клюнув носом. Всегда от этого поворота до места паркофки я докатывался на нейтралке. В этот раз прошел только 50-70 % обычного пути, пришлось включить скорость и доехать. Ощущение што машина едет на блокировке. По прямой те же симптомы. Данная фигня носит периодический характер раз в 2 дня примерно, само начинаеца и также проходит, цикла пока не заметил. Как будто колодки прилипают к диску и до конца не расстормаживаюца.
Че за ерунда может быть? :
Автор:  hott@bych [ 04 авг 2008, 08:28 ]
svv77, у мну такая же фигня была. тож грешил и на тормоза и на гранаты. оказалось включена блокировка
Автор:  SVV 767 [ 04 авг 2008, 08:30 ]
Блин, точно не блокировка. Ручник опущен, калеса надуты :smile_doh:
Автор:  hott@bych [ 04 авг 2008, 08:32 ]
svv77, ты пробовал включать выключать ее. у меня просто какойто рычаг сломался и ездил на блокировке., лампа не горела которая показывает что она включена.
Автор:  NA [ 04 авг 2008, 08:34 ]
А расход бензина не подрос, а уровень тормозухи? И не надо ловить цикл - надо вывешивать и смотреть колодки, подшипники. Ручник на сколько щелчков отрегулирован? если на 3 - можешет случиться перегрев как следствие и отслоение накладок ...
в общем -> на яму, а лучше на подъемник ...
Автор:  kekc [ 04 авг 2008, 08:35 ]
svv77, если только спереди суппорты или сзади раб цилиндры... кто-то клинит... снимать колеса по очереди проверять...
Автор:  SVV 767 [ 04 авг 2008, 08:38 ]
NA, Ручник точно исключаю. Слабенький он.
kekc-ufa, Паеду сматреть седня.
Но такая фигня длитца метров 50-100, патом проходит бесследно... :smile_doh:
Автор:  omich [ 04 авг 2008, 08:43 ]
У меня такое было на заднем колесе: чуть-чуть притиралась колодка из-за перетянутого ручника - несколько километров по городу, от торможений она нагревалась, расширялась, прижималась еще сильнее и в конце концов почти клинила! Причем на холодную руками колесо крутилось запросто. kekc-ufa прав, надо домкратить-крутить-снимать, причем лучше на горячую, после нескольких интенсивных торможений.
Автор:  omich [ 04 авг 2008, 08:45 ]
Если не ручник и не механика в задних механизмах, может, суппорта спереди клинят?
Автор:  SVV 767 [ 04 авг 2008, 08:46 ]
omich, У миня пробег 23 тыс. Уже менять скоро надо будет. Должна уш была притереца :smile_doh:
