Проседание на левую сторону http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8828 |
Автор: | Danil63 [ 21 авг 2008, 15:40 ] |
Заголовок сообщения: | Проседание на левую сторону |
Добрый день ! Сразу оговорюсь, что стал владельцем Шнивки буквально месяц назад ! Вчера заметил такую особенность машина на ровной плоскости стоит как бы на перекос. Левая сторона от колеса до крыла на 1,5-2 см ниже правой :? ! Подскажите полиз в чём причина ? |
Автор: | Новиков Виктор [ 21 авг 2008, 16:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проседание на левую сторону |
Danil63 писал(а): Подскажите полиз в чём причина ?
попробуй бег по утрам и диету... |
Автор: | ЗУР BABY [ 21 авг 2008, 16:22 ] |
vic631 писал(а): Danil63 писал(а): Подскажите полиз в чём причина ? попробуй бег по утрам и диету... |
Автор: | Новиков Виктор [ 21 авг 2008, 16:24 ] |
BABY писал(а): Язвишь?
А шо делать? ![]() |
Автор: | Dmchehow [ 21 авг 2008, 16:24 ] |
vic631, Памагло???? : |
Автор: | Новиков Виктор [ 21 авг 2008, 16:26 ] |
Dmchehow писал(а): vic631, Памагло???? :
Главное шоб ему помогло! ![]() |
Автор: | EAV [ 21 авг 2008, 18:36 ] |
Danil63 писал(а): Вчера заметил такую особенность машина на ровной плоскости стоит как бы на перекос. Левая сторона от колеса до крыла на 1,5-2 см ниже правой :? ! Подскажите полиз в чём причина ?
Хрень какая-то : Стабилизатор поперечной устойчивости не должен давать проседать одной стороне. Я на ВАЗ 2163 ездил со сломанной пружиной, а стояла она ровно, я только случайно увидел, что пружина сломана. Съезди в сервис, если сам ничего найти не можешь. |
Автор: | omich [ 22 авг 2008, 06:56 ] |
Мерять надо... Во-первых, установить машину на более-менее горизонтальной ровной площадке. Второе - выровнять давление в шинах и выкинуть груз из багажника. Третье - замерять расстояния от края арок до колес или земли. Потом лезем на яму и смотрим, что в подвеске на той стороне, где размер меньше. Что искать: погнутые рычаги, разбитые сайлент-блоки. Если все в норме, надо исхитриться и замерить длину пружин в нагруженном состоянии. Какая-то просажена - меняем, лучше парой и одинаковой группы. Если все одинаковые, ищем причину в кузове.... Видать, сильно ее приложили когда-то. |
Автор: | Danil63 [ 22 авг 2008, 08:07 ] |
[quote="Danil63"]Добрый день ! Сразу оговорюсь, что стал владельцем Шнивки буквально месяц назад ! Вчера заметил такую особенность машина на ровной плоскости стоит как бы на перекос. Левая сторона от колеса до крыла на 1,5-2 см ниже правой :? ! Подскажите полиз в чём причина ?[/quote : Диета ??? ![]() Вчера наконец то залез под машинку Резинки стабилизатора сильно изношены по левой стороне ! Заказал к-т полиуретана как приедут буду менять всё в круг. И сразу в грязи ! Хоть и изъедено но наконец то у мня настоящий ШЕВИК ДЖИП ! ![]() |
Автор: | Danil63 [ 22 авг 2008, 08:10 ] |
Заголовок сообщения: | Ходовая и подвеска |
Спасибо, что откликнулись ! За диету отдельное ![]() |
