Первая скорость тяжело включается
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8876
Страница 1 из 3
Автор:  Колчак [ 04 дек 2008, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Первая скорость тяжело включается
Первая скорость включается тяжело...приходится сцеплением поиграть.
Автор:  BellaDonna [ 04 дек 2008, 17:58 ]
Колчак, а в чем вопрос то? Ну тяжело, ну и что? Пробег какой?
Автор:  Колчак [ 04 дек 2008, 18:07 ]
6000км. А проблема в том, что от светофора трогаться надо, а ты с первой мучаешься...
Автор:  вов [ 04 дек 2008, 18:10 ]
что-то подобное тоже было по началу но после обкатки поменял масло на синтетику хорошую и все вопрос отпал
Автор:  BellaDonna [ 04 дек 2008, 18:10 ]
Колчак, а машина то, на гарантии наверное? :
Автор:  вов [ 04 дек 2008, 18:12 ]
хотя допускаю что где- то в чем то приноровился но сто процентов с "троганьем" : со сфеофора проблем нету
Автор:  Firehead [ 04 дек 2008, 18:20 ]
Колчак, а ты заранее, как только встаешь у светофора, начинай включать первую :smile_bigsmile:
Автор:  andb [ 04 дек 2008, 18:31 ]
ага или вторую третью только пониженную. :smile_bigsmile:
а вообще через третью попробуй помогает
Автор:  Vio [ 04 дек 2008, 19:34 ]
У меня тоже первая, и иногда вторая, с трудом включались с самого начала.
Сперва дилер говорил "обкатка".
Потом -- первое ТО. Потом -- второе ТО... На ТО-2 попросили отрегулировать, наконец, кулису так, чтобы прикуриватель не закрывался первой, третьей и пятой передачами. После регулировки третья и четвертая включаются не "по прямой", а с небольщим смещением. На включении первой передачи это не сказалось.
Сейчас (пробег 27000), после года гарантии прошёл ТО у неофициалов, сменил масло в коробке. Включаться, особенно на прогретой коробке, стало _значительно_ легче. Но всё равно есть ощущение небольшого затруднения при включении.
Если честно, я грешу на сцепление. Надо его посмотреть будет.
Автор:  omich [ 05 дек 2008, 13:31 ]
Колчак, а если движок заглушить - тоже не втыкается? Тогда коробка. Если все нормализуется - смотреть сцепление надо.
Если грешишь на коробку, попробуй синтетики налить - будет значительно лкгче.
