люфт на карданах- так должно быть ?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8882
Автор:  Емеля [ 10 дек 2008, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  люфт на карданах- так должно быть ?
привети!!! вопрос такой должен ли быть маленький люфт на карданах на фланцах.сегодня подёргал все карданы которые с раздатки выходят.и все имеют люфт .может это так надо?ещё с заднего сальника раздатки масло капает.это что сальник менять?
Автор:  SergeyZh [ 10 дек 2008, 18:25 ]
Емеля,
1. Это ШНива
2. Менять
Автор:  Drоn [ 10 дек 2008, 19:13 ]
Емеля,
Люфтят наверно не карданы, а фланцы.
Автор:  Емеля [ 11 дек 2008, 20:53 ]
Drоn писал(а):
Емеля,
а фланцы можно подтянуть или это сложно ну типа момент определённый или прертянуть можно и подшибник умрёт быстро.?подскажите а
Автор:  Drоn [ 11 дек 2008, 20:58 ]
Емеля,
Подшипники по жизни у всех люфтят, только если двухрядник.
Автор:  Емеля [ 11 дек 2008, 21:03 ]
Drоn писал(а):
Емеля,
машинка 2008 года.пробег 30000км.так можно подтянуть фланцы или нет?
Автор:  Николаевич [ 12 дек 2008, 09:16 ]
Емеля писал(а):
Drоn писал(а):
Емеля,
Попробовать подтянуть конечно можно, но вероятнее всего подтягивание ничего не даст, люфт останется, конструктив такой. А сальник менять надобно.
Автор:  PL [ 12 дек 2008, 21:04 ]
Емеля, по поводу этой неисправности (люфт фланцев раздатки) даже не сказано в мануале, значит это нормально, езди и радуйся жизни. Что касается сальника, если удачно поменяешь течь (патение) пройдет, и не гоняй особо на ниве - меньше масло будет переть со всех щелей и на штрафах сэкономишь :
Автор:  carmack [ 12 дек 2008, 22:00 ]
задний фланец раздатки люфтит почти всегда.
передний - на поездивших шнивах.
лечится заменой/переборкой дифференциала раздатки. ненадолго. С люфтами машинка хорошо ездит, если карданы отбалансированы - влияния никакого. (у самого болтаются, но езжу 140 без проблем)
Автор:  Спец по авто [ 14 дек 2008, 02:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: люфт на карданах- так должно быть ?
Разрешите добавить!При замене сальника рекомендую обратить внимание на его посадочное место!Если есть задиры от предыдущего сальника,то ставь на герметик.Рабочую поверхность обязательно помазать хотя-бы ЛИТОЛ-24.
