Немного согнуты нижнии продольные тяги чем это грозит
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8909
Автор:  Гость [ 11 фев 2009, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Немного согнуты нижнии продольные тяги чем это грозит
Уронили недавно на СТО мою машину с подъемника пробили днише лапой подъемника другой лапой замяли дверь и пороги. Ну в общем все отрихтовали и покрасили за свой счет и я забрал машину .Поездил недельку вроде все нормально но заметил что левая нижняя тяга чуть-чуть согнута если присматрется то заметно а правая тяга почти ровная на глаз не заметно Заметил все когда делал сход-развал показал мастеру он махнул рукой типа не чего и сделал сход развал и я уехал. Так чем же мне все это грозит. Заранее благодарен за компетентные ответы
Автор:  hard [ 11 фев 2009, 15:42 ]
бугор, Грозит несоосностью мостов если тяги погнуты по разному.... На том же сходе развале обычно печатают расхождение осей мостов... Если все нормально по распечатке то забей...
Автор:  Firehead [ 11 фев 2009, 15:44 ]
бугор, может резину подъедать, может зад вправо подтягивать
проще поменять, чем думать, чем это грозит ИМХО
Автор:  Гость [ 11 фев 2009, 15:48 ]
Давал он мне распечатку и говорил что вроде развал получился я не вникал но трахался он с развало 1.5 часа все шайбы совал под правую сторону . Так что теперь снимать и выравнивать или покупать новую не надо?
Автор:  hard [ 11 фев 2009, 15:53 ]
бугор, Дело не в развале колес передней подвески... А в соосности мостов и развалом ты это ни как не исправиш, если на этом стенде не у меют мерить сей параметр то езжай на другой стенд...
Автор:  AR [ 11 фев 2009, 16:00 ]
Только это тяга рублей 150 стоит, да и заменить ее можно и самому .... а сход/развал?
А потом все равно менять :
Тем более топик стартер должен был получить на это деньги от наносителей ущерба.
Автор:  Firehead [ 11 фев 2009, 16:26 ]
дык он сразу то не углядел...
всё одно, лучше поменять
Автор:  hard [ 11 фев 2009, 16:41 ]
AR, Лучше померить... Может у него лучше стало чем было... : У меня на заводских тягах расхождение между левой и правой сторонами было 11 мм, после замены на обвареные и на глаз видно что разной длины рустовские стало 5 мм :
Автор:  Гость [ 11 фев 2009, 17:21 ]
Я кстати мерил рулеткой по центрам болтов с обеих сторон тяги так вот расстояние между болтами на обоих тягах одинаково но при этом левая тяга явно чуток прогнута.ХЗ могла она сама прогнуться чтоб подровнятся по длине с правой если они изначально не одинаковой длинны :?: Может это из-за того что я иногда одеваю 235 колеса и тогда мост заметно уезжает вправо видно глазом по брызговикам к тому же я полулифтован сзади резиновыми проставками на пружины а это еще +3см
Автор:  Firehead [ 11 фев 2009, 17:25 ]
пацталом :
