Народ может не в тему. Подскажите по редуктору!!!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8939
Страница 1 из 3
Автор:  valer4ic [ 12 апр 2009, 11:59 ]
Заголовок сообщения:  Народ может не в тему. Подскажите по редуктору!!!
Народ я когда то копался и где то находил ссылку на ремонт авто с картинками!!
Помогите скиньте ссылку или что то для того что б посмотреть как разобрать зад редуктор и заменить ..... блин забыл как называется
Короче прабл такой что идет вой под нагрузкой зад моста и шатаются колеса !
Как подсказали что это в заднем редукторе надо менять
Заранее всем спасибо и огромное спасибо!!!
Автор:  hard [ 12 апр 2009, 12:11 ]
valer4ic, Если шатаются колеса то надо прежде всего подшипники полуосей смотреть... :
А так ваащето судя по тексту твоего вопроса езжай ка на сервис и не занимайся самодеятельностью... Все одно туды ехать... : Тока уже на эвакуаторе с полной погрузкой.... :
Автор:  valer4ic [ 13 апр 2009, 09:13 ]
Ну на счот подшипников я уже смотрел вроде все нормальные
Конечно с редуктором я не сталкивался но за эннное количество времени думаю смогу что то придумать и тем более нет возможности ехать в сервис !!! :
А кататься охотце !!!
Так что буду сам эти сатилиты менять
Ведь все приходит с опытом!!!!
Автор:  Гость [ 13 апр 2009, 16:17 ]
valer4ic,
Слушай, работы с редуктором - это не шутки. Не всякий опытный ходовик берется перебирать редуктор, там нужен спец инструмент и оснастка...и самое главное, не факт, что после переборки даже опытным мастером редуктор будет работать хорошо. Просто жаль твоего времени и труда...
Автор:  Oleg Loa [ 13 апр 2009, 20:45 ]
Вой в поворотах только? Если нет, то при чём тут сатилиты?
Колёса болтаются - смотри подшипники полуосей [вариант с незакурченными гайками не рассматриваем :smile_bigsmile: ]
P.S. Буешь разбирать редуктор - пометь краской положение регулировачных шайб, тогда есть шас что соберешь его нормально
Автор:  valer4ic [ 14 апр 2009, 12:53 ]
Уппитый ап стенку,
Да спасибо, я уже начитался наверно придется новый брать!!!
Oleg Loa, Спасибо за совет! А так звук при нагрузке идет!
Да жаль когда не можешь что то сделать сам -- прям токи обидно!!! :
Автор:  radiorus [ 14 апр 2009, 12:56 ]
valer4ic, и как ты их смотрел? Если болтается полуось, то они уже капут. А в редуктор самому лезть не советую - выйдет дороже и хуже. Вой у тебя, скорее всего, от главной пары, а ее нормально настроить даже не все мастера могут. Езжай лучше в сервис :
Автор:  Firehead [ 14 апр 2009, 12:58 ]
valer4ic, возьмешь новый, всё равно лучше показать его опытному мастеру на предмет проверки правильной регулировки ИМХО
Автор:  dmorra [ 15 апр 2009, 12:15 ]
valer4ic, http://autom.boom.ru/products/redukt.htm
Автор:  valer4ic [ 15 апр 2009, 12:21 ]
Всем спасибо за помощь!!!
Народ а подскажите какой лучше брать
Просто слышал, что есть итальянские? вроде :?
