Звук переднего редуктора http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8943 |
Автор: | DDDnew [ 16 апр 2009, 20:10 ] |
Заголовок сообщения: | Звук переднего редуктора |
Господа помогите советом плиз :!: Поменял сальник хвостовика РПМ (по кустарной технологии без снятия) при движении вперед на скорости вродебы звуки не поменялись, слышно работу переднего редуктора от 60 до 80 - но не вой, дальше его перекрывают звуки двигателя и трансмисии в целом, но напрягает звук троллейбуса при трогании - торможении двигателем в пробках на малых скоростях - звук явно РПМ но негромкий : , и немного изменилась тональность в низкую сторону при движении задним ходом особенно под горку :!: Спецально сравнивал звук с рабочей шнивой - у нее такого практически нет (зато более громкий движок : ) Гайка хвостовика была затянута на то количество оборотов что и до замены сальника + 10-15 градусов Стоит ли еще добавить затяжки :?: или ехать к спецам :?: или забить :?: :?: :?: |
Автор: | Glu777 [ 16 апр 2009, 21:08 ] |
DDDnew, гайку надо тянуть динамометрическим ключом указанным моментом. "На глаз" легко перетянуть, деформировав втулку и сбив настройку редуктора. Езжай к редукторщикам, пока не поздно! |
Автор: | DDDnew [ 16 апр 2009, 21:55 ] |
Да знаю : , гайку затягивал усилием чтоб разблокированая машина начинала движение, у мну ощущение что недотянул... а звук был и до замены, он негромкий(пока :?: ) просто щас акцентировал внимание и муляет |
Автор: | Skriab [ 17 апр 2009, 09:32 ] |
DDDnew, У меня было похожее,при торможении двигателем в РЗМ тролейбус оживал. Это все после замены сальника РЗМ. Недотянута гайка оказалась,дотянули с помощью динамометрического ключа и все звуки пропали. Хотя в твоем случае перетяг тоже нельзя исключать нада проверить. |
Автор: | DDDnew [ 17 апр 2009, 14:49 ] |
Спасибо, седня проконсультировался в нивасервисе на єлектриков Саша предположил тоже самое и обьяснил что и как делать, дал две попытки исправить ситуацию и регулировочную шайбу на случай перетянутой втулки, если не получится поеду к нему снимать и регулировать редуктор... |
Автор: | Voha_ua [ 17 апр 2009, 16:04 ] |
DDDnew писал(а): Спасибо, седня проконсультировался в нивасервисе на єлектриков Саша предположил тоже самое и обьяснил что и как делать, дал две попытки исправить ситуацию и регулировочную шайбу на случай перетянутой втулки, если не получится поеду к нему снимать и регулировать редуLbктор...
А что у Саши на электриков есть толковый редукторщик? Я бы ему коробку показал свою, чтото она у меня на 3й и 5й передачах подвывает. |
Автор: | DDDnew [ 17 апр 2009, 16:57 ] |
Voha_ua, по поводу коробки не скажу, но рекомендации о нем хорошие, MadCap у него обслуживается, на рабочей шниве нерегулируемые ступицы у него ставил попутно переднюю подвеску перетряхнули - понравилось, редуктора они делают - видел оборудование, думаю коробка для них не проблемма, самое главное может проконсультировать и обьяснить. Не сочтите за рекламу ![]() |
