Стук в ходовой при сильном повороте руля на неровностях. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8955 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Гость [ 26 апр 2009, 20:00 ] |
Заголовок сообщения: | Стук в ходовой при сильном повороте руля на неровностях. |
Помоги граждане!!! Замучил сильный металический (однократный) стук в передней подвеске. Паркуюсь возле дома на парковке. При парковке заезжаю на возвышение, с поворотом руля. При выезде с парковочного места, когда сдаю назад и при этом выравниваю колёса (также при разворотах на неровностях) раздаётся однократный металический удар (как будто молоток под нагрузкой соскакивает с другого молотка), иногда удара не бывает. Днём езжу, поворачиваю, паркуюсьна бардюрах и нет никокого намёка на удар. Что сделал; 1. Заменил подшипники ступиц (отрегулировал зазор). 2. Заменил все 4 шаровые. 3. Протянул рулевые тяги (пальцы). 4. Протянул болты крепления рулевой колонки ( а также проверил рулевые рычаги). 5. Протянул салйлентблоки верхних и нижних рычагов ( со всей дури). 6. Отагнул зашиту (везде). 7. Протянул всё, все болты. 8. Всё осмотрел, всё на месте, сайлент блоки в норме, резинки целые, пылники целые, ни каких следов каких либо потёртостей. А ВСЁ РАВНО СТУЧИТ!!! Кто знает что? ЭТО? МОЖ ПРУЖИНЫ? А....[/b] |
Автор: | xytaxis [ 26 апр 2009, 20:11 ] |
А может это че на самой паркове бухает типа по люку проезжаете, и всего делов? |
Автор: | Firehead [ 26 апр 2009, 20:20 ] |
Михаил@@@, еще протяни как следует крепеж осей верхних рычагов к балке. а вообще забей... ![]() |
Автор: | Гость [ 26 апр 2009, 21:55 ] |
Да нет там люков, от офиса отъезжаю ( там тоже уклон) такойже удар, а крепление верхнего рычага затянул коннкретно. |
Автор: | hakermax [ 30 апр 2009, 10:09 ] |
думаю колодки отходят, у самого такое. |
Автор: | Tubalar [ 30 апр 2009, 12:39 ] |
Михаил@@@, такая ж хрень. Те же симптомы. Не пружины однозначно, потому что я на этой неделе сделал почти всё то же что и ты, только ещё и поставил новые пружины и амморты. А блин стук есть. И именно в этих вот положениях - очень низкая скорость (съезд-наезд на препятствие) и поворот руля. |
Автор: | Гость [ 30 апр 2009, 19:20 ] |
А у меня уже два дня стука нет. : НЕ ПОЙМУ что за хрень такая ? |
Автор: | Гость [ 01 май 2009, 14:40 ] |
Сегодня стукнуло блин |
Автор: | Tank driver [ 04 май 2009, 21:53 ] |
Мое мнение - это связано с приводами, они щелкают при выкрученом руле и трогании. И связано это с их конструкцией и расположением. |
Автор: | damon223 [ 04 май 2009, 22:38 ] |
у меня счелкают сновья уже 25тык. всё проверил, протянул. найти не смог - забил. |
