Замена сальника внутреннего шруза. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8956 |
Автор: | DImON--Pskov [ 29 апр 2009, 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Замена сальника внутреннего шруза. |
Подскажите, потекли внутренние сальники шруза. в общем сниму я шрузы увижу там уши крепление РПМ, помню надо снять стопорную шайбу около подшипника, Вот вопрос! Как мне снимать подшипник? Он там намертво закреплен или как? |
Автор: | ansokol [ 29 апр 2009, 10:39 ] |
аккуратно постукивая по силуминовой части (в которой сальник) чем-нить не оч жестким поворачивая привод, снялся довольно легко с колечком я больше геморроился |
Автор: | DImON--Pskov [ 29 апр 2009, 10:42 ] |
т.е. подшипник стоит просто без усадки? не так как на задней полуоси? |
Автор: | ansokol [ 29 апр 2009, 11:01 ] |
честно - не знаю, у меня левый потек на 55-й тыщще, может и подразбило там немного, однако что снялся , что оделся нормально, правда первый я уронил когда он слетел, не думал что так легко слезет..пришлось промывать. |
Автор: | DImON--Pskov [ 29 апр 2009, 11:26 ] |
ок спасибо! |
Автор: | * * * AS * * * [ 29 апр 2009, 13:44 ] |
при снятие шрузов - снимишь их вместе с ушами моста, а там и стопорное кальцо снимишь. а там выпресовывать надо, но обычно молоточком слазиет легко.(наменялся я этого дела на всю свою жизнь, хотя совсем молодой)... |
Автор: | Captain [ 29 апр 2009, 16:24 ] |
DImON--Pskov, левый привод вытащишь, а правый - нет, там вал длинный, не выйдет, пока не открутишь РПМ. |
Автор: | DImON--Pskov [ 30 апр 2009, 12:41 ] |
* * * AS * * * писал(а): при снятие шрузов - снимишь их вместе с ушами моста, а там и стопорное кальцо снимишь. а там выпресовывать надо, но обычно молоточком слазиет легко.(наменялся я этого дела на всю свою жизнь, хотя совсем молодой)...
а выпресовывать как? постукивая молотком по внутренней гранате? |
Автор: | AR [ 30 апр 2009, 12:43 ] |
DImON--Pskov, раз ты здесь, переведи что такое "шруз" :?: : |
Автор: | DImON--Pskov [ 30 апр 2009, 12:48 ] |
шарнир равных угловых зкоростей : : |
