При торможении щелкает что-то в заднем колесе http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8961 |
Автор: | LEXA084 [ 01 май 2009, 15:02 ] |
Заголовок сообщения: | При торможении щелкает что-то в заднем колесе |
Доброе время,при торможении щелкает что-то в заднем колесе,(например разогнался ,нажимаешь на тормоз и чтото щелкает). |
Автор: | DImON--Pskov [ 01 май 2009, 21:07 ] |
В колесе люфта нет?, если есть то полуосевой подшипник под замену! если нет, то открутить колесо, снять тормозной диск, и посмотреть нормально ли все с колодками? если все нормально, то может что то с редуктором, если задом ехать ничего не щелкает? |
Автор: | xytaxis [ 03 май 2009, 13:07 ] |
Ровно такая же проблема. в моем случае диагноз - подшипник полуоси. скоро менять буду. |
