стук сзади + странные тормоза
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8972
Автор:  av84 [ 25 май 2009, 06:29 ]
Заголовок сообщения:  стук сзади + странные тормоза
Во время поездки появилась странная проблема.
Дорога была песочная и с хорошими лужами, но для машины никаких сложностей не было. На пониженную не переходил и блокировку не использовал, т.е. шла без какого-либо напряжения. Также не стукал подвеску и т.д.
Так вот появился стук и скрежет. Исходил вроде как ис заднего левого колеса. Сняли колесо, тормозной барабан. Внешне ничего.
Собрали поехали. Скрежет через какое-то время прошел и появился глухой стук с вибрацией по кузову с определенной периодичностью в зависимости от скорости. Ручник перестал держать. Тормоза работают, но при нажатии на педаль она сопротивляется и рывками давит обратно.
У машины пробег 16 т. км.
Что может быть и где смотреть?
Заранее благодарю за ответы.
Автор:  CepyH [ 25 май 2009, 08:24 ]
av84, соскочила пружина, прижимающая колодки, отвалились накладки, плохо прикручено колесо, плохо прикручена полуось...???
Вывалил первое, что на ум пришло...
Автор:  av84 [ 25 май 2009, 08:37 ]
Оба задних колеса смотрел... колеса прикручины хорошо, колодки целы, пружина тоже. Внешне всё ок.
Автор:  Петруха [ 25 май 2009, 08:47 ]
Скрежет, а это скорее шуршание, от грязи попавшей в тормозную систему, через некоторое время проходит, что у тебя и наблюдается. Глухой стук возможно от травы намотавшейся на карданы, или на приводы передних колес.
Если ручник перестал держать после того как разобрали-собрали, смотрите что сделали не так, подтяните ручник.
Автор:  av84 [ 25 май 2009, 09:20 ]
Шуршание вполне может быть от грязи. Оно прошло.
На карданах ничего нет. И идёт он сзади. По трассе ехал 60-70км\ч так вибрация от стука была сильная, стучало заднее стекло. Думаю может подшипник или полуось.
Ручник до разборки колес не смотрел, но мы там ничего не разбирали особо.
Больше всего меня ещё настораживает поведение педали тормоза. Тормозит машина нормально, но вот педаль назад рывками отдергивает в ногу.
Автор:  Петруха [ 25 май 2009, 09:30 ]
Подшипник или полуось так себя не ведут. Колеса изнутри смотрели, может грязь налипла, вот и появился дисбаланс? Либо потеряли балансировочный грузик.
Водителю кажется шум сзади, а пассажиру спереди, и так бывает.
Может барабан стал яйцом, или лопнул, или тормозные диски повело. Где-то была тема про отдачу педали, типа педаль бъет по зубам или типа того.
Но лучше идти и разбираться на месте, чем пару недель на форуме болтать и пытаться получить дельный совет :smile_nod:
Автор:  volkoff [ 25 май 2009, 09:35 ]
когда нагретый торможением диск тормозной или барабан получает водную процедуру из лужи то часто или почти всегда коробится итеряет геометрию...отсюда и биение в педали
Автор:  av84 [ 25 май 2009, 09:37 ]
Дорога была песок и лужи. Там наоборот промыло всё очень хорошо.
Абсолютная чистота как новая. Диски литые все грузики на месте.
Автор:  av84 [ 25 май 2009, 09:43 ]
Вот это вполне может быть. Но визуально барабан ровный.
Автор:  CepyH [ 25 май 2009, 11:39 ]
Визуально он мож и ровный, яйцо(имхо) глазом хрен увидишь, но симптомы очень похожи!
