Шаровая может скрипеть?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8996
Страница 1 из 3
Автор:  Андрей1977 [ 28 июн 2009, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Шаровая может скрипеть?
Ехал по плохому шоссе, в пробке стал замечать справа скрип-свист такой, ритмичный, в такт движению колеса. Дома вывесил заднее и покрутил - вроде нормально, вывесил переднее и покрутил - вот, именно оно скрипит. Вывернул колеса стал осматривать - пыльник нижней шаровой в смазке - вроде порван. Больше криминала чайниковским взглядом не приметил. Это оно или дальше копать? 4 дня шаровая потерпит?
Автор:  Гость [ 28 июн 2009, 21:49 ]
Это передние колодки, нужно смотреть износ, если большой то замена, у меня было 50%, так же противно скрипели, поменял местами и все ОК.
Автор:  GorAl [ 28 июн 2009, 21:58 ]
Исчо как мОгет.Особенно на малой скорости на неровностях и на стоящей машине,когда нажимаешь на кампот.
Автор:  Гость [ 28 июн 2009, 22:01 ]
Он же пишит, мол вывесил и покрутил , скрипит. Значит скрипит при вращении и без нагрузки, какя млин тогда шаровая?
Автор:  mitrich [ 28 июн 2009, 22:07 ]
Если пыльник порван - менять.
Автор:  GorAl [ 28 июн 2009, 22:44 ]
Михаил@@@, Если прочитать название темы и мой ответ,то всё как бы стыкуется.
Чел два года тут.Читал много чего.Всякие:кокрутил, подул, поплевал-эт он вывалил всё и сразу.Потом будет отсеивать
Автор:  Андрей1977 [ 28 июн 2009, 23:23 ]
Но скрип-свист этот даже если просто катишься, или колесо крутишь, т.е. тормоз не жмешь. Как свистят колодки при торможении я представляю - у меня свистят. Это продолжающийся звук. А тут - периодичный. И колодкам тыщ 10 от силы, в мае глядел - отлично все еще пока.
Автор:  НШчайник [ 28 июн 2009, 23:28 ]
А еще,бывает, скрипят втулки стабилизатора и сайлент блоки :smile_nod: .
Автор:  Андрей1977 [ 28 июн 2009, 23:29 ]
Вот именно это-то и смущает. Вроде как шаровая должна быть не причем... Но криминала больше визуального не видно было. Ступица не люфтит, все чинно-благородно...
Автор:  guest1337 [ 28 июн 2009, 23:35 ]
Андрей1977, а покачай -- будет скрип? :
