Стук снизу! Поможите найти http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=8998 |
Автор: | same [ 01 июл 2009, 12:59 ] |
Заголовок сообщения: | Стук снизу! Поможите найти |
Вообщем дело в следующем: при езде по кочкам, "волнам", перекосам даже незначительных, снизу раздается стук и вроде как отдает в пол машины. где именно стучит определить не могу. Кстати стук именно тогда когда нажат газ (еду в натяг или ускоряюсь), если ехать накатом неважно на нейтрали или на передаче - стука нет. Ездил в Мосниву посмортели салентблоки ходовку подвеску, все в норме. вообщем они развели руками. делать надо срочно так как скоро в карелию а этот стук напрягает сильно. Помогите кто чем может |
Автор: | виталик 009 [ 04 июл 2009, 15:32 ] |
я думаю это звук может быть откуда угодно.если звук раздается еще и при повороте руля смотри рулевую колонку и дальше из нее вытекающее.было немного руль поворачиваю и стук появляется как будто у меня что-то стучит только глухо типа как абс по педале отдает.а если не ходовая то может в глушителе что-то скачит.стук может быть от уже плохим аммортизаторов :? |
Автор: | Петруха [ 04 июл 2009, 21:15 ] |
Есть огроомная тема про "бухи", там всё пережевано вдоль и поперек. Моё мнение - это звук от растянутого наполную заднего амортизатора, он полностью выбирает свой ход при макс. вывешивании колеса и мы слышим "бумм" по днищу, особо громко бывает когда колесо "падает" в яму. Известны случаи отрывания амортизаторов и мест их крепления к кузову, особо на лифтованных машинах. |
Автор: | Massiv [ 04 июл 2009, 23:25 ] |
Если машинка не новая - то это на 99 процентов - шлицевые карданов. Такая же фигня. Сколько писАл, сколько читал - пришел именно к этому выводу. |
Автор: | ААС 433 [ 05 июл 2009, 09:16 ] |
Шлицевая переднего кардана, лечиться заменой оного. |
Автор: | xytaxis [ 05 июл 2009, 20:37 ] |
о как... надо будит подумать об этом ![]() |
Автор: | Andres [ 06 июл 2009, 07:43 ] |
А защита снизу стоит? Иногда она бухает (металл играет) |
Автор: | same [ 06 июл 2009, 10:58 ] |
мозг ломает то, почему бухает когда держу газ (внатяг или разгоняюсь)? если ямы проходить накатом ударов нет. а вот шлицевое кардана у меня хреновенькое, буду смотреть |
Автор: | Andres [ 06 июл 2009, 12:22 ] |
Звук глухой или щелкает? Когда идет нагрузка могут щелкать гранаты (кстати на промвале тож граната) а если глухо могут быть крестовины (бъет кардан) |
Автор: | same [ 06 июл 2009, 14:35 ] |
Andres, звук глухой. крестовины новые, а вот шлицевое подизношено |
