Диск цепляет за направляющую колодок http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9002 |
Автор: | awwm [ 13 июл 2009, 21:43 ] |
Заголовок сообщения: | Диск цепляет за направляющую колодок |
При первой замене тормозных колодок обратил внимание на неодинаковый зазор между диском и направляющей тормозных колодок. До внутренней стороны диска -мм 2. На ходовые качества вот уже второй год не влияет, но при разогреве (летом) оставляет за собой право почиркивать. Налицо брак, но как определить чего именно? Попробывал прикладывать другую направляющую - дело не в ней. Разбирать пока не созрел. Вопрос к знатокам конструкции: что можно было не так собрать или изготовить или сломать, что бы привело к смещению ступичного узла внутрь или наоброт- направляющей наружу? Заранее благодарен за информацию. |
Автор: | DImON--Pskov [ 16 июл 2009, 22:52 ] |
там направляющая прикручивается 2мя большими болтами на 17 вроде. Не думаю что эти болты притерлись, скорее всего брак или выработка на направляющей. |
Автор: | erny [ 20 июл 2009, 00:17 ] |
вот сегодня поменял тормозной диск,и колодки.так у меня вообще после затяжки болтов направляющей,тормозной диск просто уперся в нее,что делать не знаю,прошу помощи. : |
Автор: | AlE}{ [ 20 июл 2009, 09:24 ] |
erny писал(а): вот сегодня поменял тормозной диск,и колодки.так у меня вообще после затяжки болтов направляющей,тормозной диск просто уперся в нее,что делать не знаю,прошу помощи. :
Лучше описывать более детально - уперся какой стороной ? . Диск где - на ступице, т.е. поджипники сели? зазор отрегулирован? |
Автор: | AlexPost [ 20 июл 2009, 10:27 ] |
Советую зайти по этой ссылке http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=31788 и первом посте Fogpro открыть ссылку "Инструкция по установке кулаков с IVECO". На последней странице этой инстукции Fogpro очень хорошо описал (с фото), как можно отрегулировать зазоры между тормозным диском и направляющими колодок с помощью обычных шайб. |
Автор: | erny [ 20 июл 2009, 18:43 ] |
все исправил,оказывается когда регулировал подшипник ступицы,он до конца не сел : приехал на работу,покачал колесо,а там такой люфт : ,надеюсь подшипник не развалиться,щас отрегулировал,все нормально вроде.Спасибо за быстрые ответы ![]() |
