ступица ходит криво http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9017 |
Автор: | Алибаба [ 24 авг 2009, 17:04 ] |
Заголовок сообщения: | ступица ходит криво |
Помогите советом! После замены ступичных подшипников, ступица стала криво крутиться, бьет. В чем может быть причина? Кривой подшипник? неправильно сел? Зазор отрегулировался нормально, люфта нет, не греется. |
Автор: | Volchara [ 24 авг 2009, 21:30 ] |
Опиши поточнее, что значит: "ступица стала криво крутиться, бьет" |
Автор: | Гость [ 25 авг 2009, 00:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ступица ходит криво |
[quote="Алибаба"ступица стала криво крутиться, бьет.[/quote] Дешевая рыбка, юшка сам знальешь какая. Кто производитель этой ступицы? Скорее всего пролюбили установку при токарке, ступица кривая получилась : |
Автор: | dmorra [ 25 авг 2009, 07:42 ] |
Алибаба, После того как выбил старые подшипники-проверь поверхность упора для новых,когда выбивал мог попортить.Никаких выступов быть недолжно,иначе подш криво станет,и будет биение.Лучше на этом месте ямку сделай,и всё настроится. |
Автор: | Алибаба [ 25 авг 2009, 08:53 ] |
Volchara, на хорошей скорости бьет колесо. Когда его вывесил и запустил двигатель, стало видно, что колесо ходит восьмеркой. Снял колесо - ступица также восьмеркой крутится. мвн, ступицу родная стоит, подшипники новые. dmorra, значит все таки возможно такое, что подшипник криво стал и колесо из-за этого бьет :?: Я не сразу понял, почему колесо бьет, пробовал сначала балансировку делать, какое-то время уже проехал. Не попортит ли криво вставший подшипник кулак? не придется ли его менять? |
Автор: | Гость [ 25 авг 2009, 16:10 ] |
Алибаба писал(а): мвн, ступицу родная стоит, подшипники новые.
Ну тогда ОЙ! : Я чето подумал, что ты ступицу заменил. : |
Автор: | НШчайник [ 25 авг 2009, 16:13 ] |
Скорее всего не посадил обойму на место. |
Автор: | carmack [ 25 авг 2009, 17:00 ] |
а разве изза кривой наружней обоймы ступица будет ходить восьмёркой? глубоко сомневаюсь. По идее должен просто появится неубираемый люфт в одной из плоскостей а внутреннюю обойму криво не поставить, всё таки сама влетает |
Автор: | НШчайник [ 25 авг 2009, 17:04 ] |
carmack, еще как можно. |
Автор: | Dr.Smith [ 25 авг 2009, 21:26 ] |
Ступицу в металлолом. Биение фланца, менять стопудов |
