Дикий гул КПП после замены масла. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9020 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Hunte777 [ 03 сен 2009, 17:43 ] |
Заголовок сообщения: | Дикий гул КПП после замены масла. |
Сегодня Шнива прошла плановое ТО.На одометре 5600км. Так вот до ТО все было сносно. В сервисе заменили масло в КПП и мостах на продукцию Shell 5W вместо Valvoline. когда выехали на просторы города заметили, что при 2500 об/мин под нагрузкой исходит дикий гул внутри салона. Если нет не нагрузки - то тишь, да гладь. Но стоит начать разгон до 60-70км/ч и повысить оброты от 2500, то "песня"заглушает магнитолу. Что это может быть?Пришел конец подшпинику в КПП? Говорят, что меняли сальник, но в заказ-наряде этого нет и видимо причина гула не в нем. |
Автор: | НШчайник [ 03 сен 2009, 17:45 ] |
Hunte777, на гарантию. мб они сальник моста заменили и затянули сильно. |
Автор: | Hunte777 [ 03 сен 2009, 17:47 ] |
НШчайник, Я так понял, что если гул раздается в раойне ног... То надо клонить к переднему мосту. Еще после того как подъехали к дому обнаружили капли масла под днищем, но может это от заливки стекло. так же еще "потеет" задний мост еще до ТО было, видимо это врожденное. |
Автор: | НШчайник [ 03 сен 2009, 17:52 ] |
Откуда гул можно услышать только на подъемнике. Была у мну такая ситуевина, на газели правда. Гудела коробка , как бы, а на самом деле - мост : : : |
Автор: | Hunte777 [ 03 сен 2009, 17:57 ] |
НШчайник, Тогда напишем в наряд гул в раоне КПП и переднего моста, пусть ищут и исправляют... пока машинко на гарантии - я думаю так логичнее. ![]() |
Автор: | НШчайник [ 03 сен 2009, 17:58 ] |
Hunte777, так и напиши. И еще поставь в профиле, что ты с Ленинграда : , и Ленинградцы : тебе помогут с сервисом и всем остальным : . |
Автор: | carmack [ 03 сен 2009, 17:59 ] |
дак что именно делали с машиной? только замена масел? может и такой вариант быть - масло откуда-то слили, а залили не в тот агрегат : или вообще один "Криворучко А.Б." слил а второй "Косолапко В.Г." залить забыл.. официальный дилер фигли : |
Автор: | Hunte777 [ 03 сен 2009, 17:59 ] |
НШчайник, Спасибо. ![]() |
Автор: | carmack [ 03 сен 2009, 18:01 ] |
а вообще даже без масла коробка особо не гудит имхо заменили сальник в переднем мосту, и затянули гайку неправильным моментом. Если поездить недельку то мост можно гарантированно выбрасывать (точнее главную пару. но дилер их не меняет, т.к. масло то по-нормальному заменить не могут, а отрегулировать редуктор это уже совсем другой уровень) |
Автор: | НШчайник [ 03 сен 2009, 18:03 ] |
carmack, вооооооооооооооооооооооооооот : Hunte777, И еще поставь в профиле, что ты с Ленинграда : , и Ленинградцы : тебе помогут с сервисом и всем остальным : |
