Точки крепления рулевого редуктора
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9059
Автор:  Крафтов [ 01 ноя 2009, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Расположение рулевого редуктора
Собираю прототип из узлов Chevy-Niva, очень понравилось как скомпанована передняя подвеска на балке, включая кронштейны крепления. Очень удобно при сборке, а так же ремонте, можно скидывать целиком всю переднюю подвеску. Но у меня возникла проблема, нужны расстояния расположения рулевого редуктора по отношению к балке. Могли бы Вы предоставить чертёж данного узла или хотя бы схематический с указанием осевых (основных) размеров. Заранее, большое спасибо.
Автор:  carmack [ 01 ноя 2009, 09:56 ]
Крафтов, быть может это поможет, три жирные точки - крепление рулевого редуктора
Изображение, кликабельно
1 – отверстия для установки радиатора;
2 – базовые отверстия Ø20 мм;
3 – крепления рулевого механизма;
4 – привалочная плоскость кронштейнов маятникового рычага;
5 – крепления стабилизатора;
6 – крепления задней опоры силового агрегата;
7 – крепления раздаточной коробки;
8 – крепления ручного тормоза;
9 – крепления рычагов задней подвески;
10 – крепления заднего амортизатора;
11 – базовое отверстие;
12 – крепления поперечной штанги;
13 – крепления блока педалей;
14 – привалочная плоскость рулевого механизма;
15 – ось вакуумного усилителя тормозов.
Автор:  Крафтов [ 01 ноя 2009, 18:55 ]
Большое спасибо! То что нужно!!!
Автор:  Крафтов [ 10 ноя 2009, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Точки крепления рулевого редуктора
Буду очень благодарен, если кто нибудь подскажет дополнительные размеры к приложению, для определения расположения рулевого редуктора , три точки. Дело в том что на схеме изображение искажено, массштабированию не поддаётся. Мне для самоделки нужно. Размеры желательно от болта крепления балки, по вертикали и горизонтали. Очень буду благодарен, плюс минус мм простительно, мне бы хоть на прихватки выставить, потом подгоню по живому.
Приклеил Dron
