Замена подшипника №305 на вторичном валу http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9076 |
Автор: | -Виталий- [ 21 дек 2009, 07:57 ] |
Заголовок сообщения: | Замена подшипника №305 на вторичном валу |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с таким вопросом: Можно ли, не снимая раздаточную коробку, снять заднюю крышку, чтобы заменить на вторичном валу подшипник №305? Спасибо! p.s. : Возможно, такой вопрос тут обсуждался, но "поиск" совсем не рулит, вываливает огромный объем разной информации, который мне и за месяц не перелопатить! Заранее извиняюсь. |
Автор: | carmack [ 21 дек 2009, 08:33 ] |
я снимал, у меня получалось менять шестерню пятой передачи и грибок. Но. крайне сложно это сделать, не насыпав в кпп всякой грязи и мусора. Сложно потом эту крышку навернуть, т.к. её и на верстаке-то не сразу оденешь - цепляется за шестерни. А так, да, снимал два раза (когда шестерни бракованые попадались, влом было всю коробку снимать). Рекомендую днище керхером пройтись. снимать потребуется только промвал, передний кардан, и траверсу (ну и кулису естественно), и чтото там с кронштейном выхлопной надо было сделать, мешался он - крышка снимется только в максимально "упавшем" положении задней части агрегата этого, т.е. когда ГБЦ чуть ли не стукается в щит моторный. |
Автор: | -Виталий- [ 21 дек 2009, 08:53 ] |
carmack, Спасибо, но Вы меня неправильно поняли, мне нужно снять заднюю крышку раздатки и в ней поменять подшипник. |
Автор: | carmack [ 21 дек 2009, 08:59 ] |
Насчет раздатки не скажу - снимал только переднюю крышку (снимается). Наверно задняя тем более снимется |
Автор: | -Виталий- [ 21 дек 2009, 09:21 ] |
carmack, Не подскажете, почему (машина 2007 года) в раздатке нет сапуна, промвал входит в раздатку через шрус, а в магазине видел - промвал входит в раздатку через обычный фланец хвостовика. Штепсельный разъем находится у меня с переднего торца раздатки (в передней торцевой крышке). это какая то другая модификация? (старая-новая)? |
Автор: | carmack [ 21 дек 2009, 09:32 ] |
нету там никаких модификаций фланец карданный как у редукторов и плюшка шруса промвала совместимы между собой. Штепсель у все спереди. |
Автор: | -Виталий- [ 21 дек 2009, 09:49 ] |
carmack, У той, что я видел в магазине сапун расположен в задней крышке раздаточной коробки, а в моей его нет!!! И еще, у той, что в магазине, штепсельный разъем (мама) спрятан за вал переключателя и направлен вверх! Вот такие дела |
Автор: | Zolotko [ 21 дек 2009, 10:24 ] |
-Виталий-, так может если не ты первый владелец, машину "тюнинговали"? |
Автор: | -Виталий- [ 21 дек 2009, 10:32 ] |
Zolotko, Владелец первый, просто по гарантии диллер менял мне полностью раздатку, вот и встал вопрос, может какую то другую поставил, и еще, когда в магазинах рассказываю про эти ньюансы (сапун, штепсель), продавцы спрашивают год машины, а потом пожимают плечами. И еще, не поможете мне с моим главным вопросом? может сталкивались? |
Автор: | omich [ 22 дек 2009, 11:39 ] |
-Виталий-, Какой штепсельный разъем? Датчик скорости или датчик включения блокировки дифференциала? Скорость - спереди, блокировка - вверху. Других вариантов нет. Крышки и задняя и передняя легко снимаются без снятия раздатки. Единственное - для снятия передней надо отстегнуль правую опору раздатки, чтобы она наклонилась. Задняя снимается бе этого: 1. Открутить кардан; 2. Открутить гайку хвостовика, для чего воткнуть пониженную с блокировкой и 1 передачу. 3. открутить и снять крышку. Для снятия стопорного кольца подшипника хорошо иметь специальный инструмент, но и без него можно. |
