Нашел причину шума и вибрации,помогите плиз советом..
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9085
Автор:  MrMajito [ 16 янв 2010, 00:28 ]
Заголовок сообщения:  Нашел причину шума и вибрации,помогите плиз советом..
Три дня Шнива гудит и вибрирует,разгоняюсь вибрация,скидываю обороты тоже самое, седня загнал на яму и глянул так там беда на лицо,место соединения заднего кардана и раздатки в масле,мне сказали что типо все херня сальник поменять нужно и все, так с ямы выехал ,и какая то херь начала там стучать такой звук как будто глушитель свалился с резинок и лупит по полу,подскажите плиз че там еще может быть кроме замены пыльника и на какие бабки я попал))) :
Автор:  ZMei [ 16 янв 2010, 01:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нашел причину шума и вибрации,помогите плиз советом..
Лечу геморрой по фотографии...
Автор:  ansokol [ 16 янв 2010, 09:34 ]
тут недавно на дороге выдел узз....стоял с аварийкой и отвалившимся карданом. как выяснилось...просто открутился.
если место соединения заднего кардана и раздатки (точнее заднего флянца раздатки....то у меня такое было,...летом масло okj из под гайка крепящей флянец...намазал стык кардана и флянца герметиком и прикрутил.
если из под сальника то менять его конечно же.
я б все же проверил затяжку кардана, состояние крестовин и шлицевого.
могла конечно что-нить отломиться из зубъев в раздатке или мосту...но эт врятли.. ибо ты "приехал бы" уже давно тогда
Автор:  Константин Михалыч [ 18 янв 2010, 20:15 ]
Так каков диагноз?
Автор:  sanek2123 [ 27 янв 2010, 23:20 ]
Ну то что сальник подтекает-это нормальное явление,поменяй его и все,а то что лязгает-у меня тоже такая фигня недавно приключилась-какой то звук на кочках и при разгоне-как как будто или аммортизатор атвалился или глушитель по кузову бьет-так у меня как я выяснил задний кардан возле раздатки отпустился,причем три гайки были более-менее затянуты,а одна крутилась от руки,я все это протянул с большим усилием-и все стуки пропали ! :smile_bigsmile:
Автор:  Delerium [ 28 янв 2010, 08:49 ]
это тут?
а обо что он стучал-то?
Автор:  AR [ 28 янв 2010, 08:51 ]
Бряцающий звук возникает при убитой крестовине кардана.
Оттуда же происходят вибрации и разбитый сальник.
Автор:  Arbuzzz [ 28 янв 2010, 11:19 ]
Глапвное - это не обслуживать машину! Тогда и крестовины сварятся, и вообще жить гораздо веселее будет!
