Гул при торможении http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9106 |
Автор: | Hunte777 [ 22 мар 2010, 14:06 ] |
Заголовок сообщения: | Гул при торможении |
Собственно такая проблема. При активном торможении слышется странный гул на передке, напоминащий резское торможение трамвая. Вроде такого "брррррр...." При этом колеса не блокируются, но тормозит машина адекватно. Пробег сейчас 10 100, колодки и диски заводские. Какие мнения? |
Автор: | Колизей [ 22 мар 2010, 21:18 ] |
ну самое первое, проверь передние колодки)....а так как щас еще грязь на улице, в зазор между колодкой и диском может набиваться всякая всячина) сними колесо. не поленись и все узнаешь) |
Автор: | kuzyauin [ 22 мар 2010, 22:18 ] |
Подшипники ступиц покачай. При люфте может быть такой гул именно при торможении. Цитата: Пробег сейчас 10 100
Подними машинку на подъёмнике (лучше где нибудь в хорошем сервисе) пусть всё посмотрят. На этом пробеге начинают вылезать первые заводские сюрпризы. |
Автор: | Нивовод2121 [ 23 мар 2010, 11:18 ] |
У меня такая же фигня бывала и на Нивах и на ШНиве иногда, поскольку иногда вылазит и обычно в хреновую погоду думаю дело в грязи попадающей в тормоза : |
Автор: | LuckyStar [ 05 апр 2010, 14:42 ] |
Нивовод2121 писал(а): У меня такая же фигня бывала и на Нивах и на ШНиве иногда, поскольку иногда вылазит и обычно в хреновую погоду думаю дело в грязи попадающей в тормоза :
Согласен, всю зиму было периодически. Ездил по-малу. В эти выходные съездил на дачу 200 км. по трассе и всё как не бывало ... Надо больше ездить !!! |
