НЕдовключается задняя передача http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9117 |
Автор: | ЖЕСТЬ [ 14 апр 2010, 23:28 ] |
Заголовок сообщения: | НЕдовключается задняя передача |
Вчера ездили на рыбалку и как всегда без приключений не обходится... Сели в ручье на подъём ![]() Когда вечером пытались выехать, работал коробкой первая-задняя и вдруг- звук крутящийся шестерни заднего хода, а она не включается, как будто ей что-то мешает. Сегодня начали разбираться- пришлось регулировать кулису, теперь задняя включается, а 5 вылетает. Ещё чуть подрегулировали 1-5 включаются, а заднюю приходиться держать : Друзья в чём дело??? Может когда рвали взад вперёд грязь набилась или чего-то стронули??? |
Автор: | asokoloff [ 15 апр 2010, 00:03 ] |
Действительно, возможно при рывках сдернул с правильного положения удлинитель рычага. Для удлинителя кулисы есть только одно верное положение. Как регулировали? Задирали ли при этом все кожухи (3 штуки), чтобы видеть упор-ограничитель хода рычага? Регулировать надо на нейтрали. Лучше с помощником. Кпп в нейтраль. хомут ослабить. пошевелить рычаг с задранными кожухами около нейтрали круговыми движениями, так чтобы упоры рычага и корпуса установились строго в противоположенных квадрантах (упор корпуса не дает перевести рычаг на заднею передачу, не надавив на него). подтянуть хомут. проверить установку рычага в нейтрали. затянуть хомут со всей дури. |
Автор: | ЖЕСТЬ [ 15 апр 2010, 07:56 ] |
Да, регулировали милиметр вперед-назад, теперь когда включаешь 1,3,5 ручка недаёт открываться пепельнице. Может где что отломилось? |
Автор: | ЖЕСТЬ [ 15 апр 2010, 21:58 ] |
Разобрался- в кулисе под ручкой зачем-то стоит ограничитель заднего хода, в него и упирается тяга. Мы срезали его, выставили тягу по нейтралке, по середине ровно- всё включается замечательно : |
Автор: | asokoloff [ 15 апр 2010, 22:30 ] |
ЖЕСТЬ писал(а): ... Мы срезали его,...: : : :
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 15 апр 2010, 22:33 ] |
asokoloff писал(а): ЖЕСТЬ писал(а): ... Мы срезали его,...: : : : |
Автор: | asokoloff [ 18 апр 2010, 23:12 ] |
LISIY писал(а): asokoloff писал(а): ЖЕСТЬ писал(а): ... Мы срезали его,...: : : :промахнуться не страшно на трассе? на скорости? раз и заднею врубить. |
