Истошный гул при торможении. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9120 |
Автор: | Абрамов Егор [ 19 апр 2010, 09:14 ] |
Заголовок сообщения: | Истошный гул при торможении. |
Народ помогите такая проблема: При торможении возникает гул (и вибрация) ,невозможно понять с какого колеса, и в обще с какой стороны. Подскажите чайнику куда за лесть что бы не промахнуться. Как то странно гудит ,вроде в лужу заедеш не гудит, просохнет снова гудит, или странно тормозиш на малой скорости гудит а если на большой скорости то не гудит. Так что жду ваших ответов! Заранее благодарю. |
Автор: | *БЕЛКА* [ 19 апр 2010, 09:39 ] |
Абрамов Егор, колодки тормозные поменяй... : |
Автор: | Абрамов Егор [ 19 апр 2010, 12:12 ] |
Есть еще у кого какие задумки на счет этого, может быть кто с таким сталкивался. |
Автор: | lesnik35 [ 19 апр 2010, 12:33 ] |
поднимай машинку, смотри люфт ступичных, покрути колеса - не подклинивают ли где ну и за одно конечно посмотришь что с колодками. По идее - тут чисто колодки, меняй. Если недавно менял - забей, значит такие колодки, или снова меняй ) вибрация какая? (подробнее) |
Автор: | Абрамов Егор [ 19 апр 2010, 12:43 ] |
колодки как раз не менял ... Гул идет при тожможении, при нажимании на педаль тормоза вначале гул как бы снаружи а как останавливается почти то в нутри начинает да такой что уши закладывает! |
Автор: | lesnik35 [ 19 апр 2010, 12:53 ] |
пока ключевые моменты - гул только при торможении, спереди, когда закатился в лужу тишина. Смущает "аж уши закладывает". В первую очередь смотри стандартные вещи (ступицы, клин) и колодки. После - если ничего не проявилось то можно дальше думать.. а то счас можно тему раскошмарить от песка в задних барабанах до нагибающегося РПМ или раздатки. Начни с очевидных моментов. |
Автор: | Абрамов Егор [ 19 апр 2010, 13:26 ] |
lesnik35, Спасибо))) " (ступицы, клин)" Ето где если можно поподробнее))) |
Автор: | SergeyZh [ 19 апр 2010, 13:42 ] |
колодки-то той стороной вставил- фрикционным составом к диску... ? |
Автор: | lesnik35 [ 19 апр 2010, 13:53 ] |
ух ёёё ) все спереди как раз... собсно откуда и гул ) если вкратце то на вывешенной машине крутишь колеса, вращение должно быть свободным (может быть тугим зачастую, но руками вращаться должно без огромных усилий). Не должно быть посторонних звуков (перебор-рокот развалившихся подшипников, сразу гул, скрежет и т.п). Смотришь не подклинвают ли суппорта (клин это отсюда, это не детель). Потом проверяешь люфт ступичного подшипника (колесо покачать на излом снизу-вверх справа-на лево), если надо регулируешь. Здесь надо чувствовать, главное не затянуть сильно - лично я самостоятельно делал только раз от безысходности на трассе, а так всегда делаю у своих постоянных слесарей. Ну нет у мну заточенных рук )) Вопчем - и тебе это посоветую (тем более раз возникают такие вопросы). Перезатянешь - гул усилица и вааще будет попадос. Колодки смотришь. как подробно тебе все описывать то? )) Если все будешь делать сам - сначал изучи фак. Там все подробно рассписано очень доступным языком ). Порекомедую еще фак с братского форума http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/index.htm |
Автор: | Де Сяткин [ 19 апр 2010, 13:54 ] |
Чё та странные у тебя симптомы какие то.... Нестандартные. Или ты так нестандартно описываешь. Для начала поменяй колодки. Все. Весна уже. Тепло уже. Стекло уже. ![]() А так на яму - и смори визуально люфты подвески, износ передних колес, крепление балки в конце концов. Короче большой гаечный ключ в руки - и полную протяжку подвески в осмортом. (сайлент-блоки, ступицы, шаровые и т.п.) По результатам отпишешься Цитата: Если все будешь делать сам - сначал изучи фак. Там все подробно рассписано очень доступным языком ).
Золотые слова!!! |
