Происхождение звука в РК
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9132
Автор:  Александр Воркута [ 30 апр 2010, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  Происхождение звука в РК
Доброго времени суток!
Помогите советом, из-за чего может быть булькающий или гулькающий звук (примерно похож на звук когда в детстве на вилку велосипеда прикрепляли картонку и она била по спицам ) в районе РК при движении накатом. В режиме тяги исчезает. И сильная вибрация совпадающая по амплитуде звуков с вибрацией на ручке РК. И чем это все чревато? Очень не охота из тундры пешком идти за буксиром :smile_doh: :smile_bigsmile:
Автор:  Rustemufa [ 30 апр 2010, 20:24 ]
ИМХО. Крестовина клинит. Несколько лет назад, услышал подобный звук (вибрацию), остановился около магазина, купить крестовину, пока курил, увидел, что на одном колесе (после шиномонтажки) не затянуты гайки. : А говорят-куренье вред. :
Автор:  Panzerfaust [ 01 май 2010, 08:50 ]
Крестовина в гамно.Срочная замена, пока не отломило и не разбило уши кардана, подшипник хвостовика или сальник.
Сам под Тулой как-то на дороге снимал кардан из-за вывалившейся крестовины(стопорные кольца не досадил к канавки и бобышки вывалились нах).
Автор:  Александр Воркута [ 01 май 2010, 19:21 ]
Cf
Спасибо за подсказку!
Меня бывалый таксист учил. что затяжку болтов и гаек обязательно проверяй после шиномонтожа для собственного успокоения :
Автор:  Александр Воркута [ 01 май 2010, 19:24 ]
После праздников поеду на замену! Лучше меньше да лучше, чем много и качественно :
Автор:  Neo63 [ 01 май 2010, 21:17 ]
Я думаю, что это из за люфта в шлицевом, а крестовина будет и при нагрузке хрумкать.
Автор:  Ybr [ 02 май 2010, 21:40 ]
"Я думаю, что это из за люфта в шлицевом, а крестовина будет и при нагрузке хрумкать"
Извини ,но крестовина "с люфтом"даст вибрацию , крестовина с "клином" даст вибрацию и скрип(после небольшого пробега и нагрева) , а люфт на шлицах дает звонкий "щелчек"при трогании или переходе в режим торможения двигателем или ... при смене вектора нагрузки на кардане . Залезь под машину после движения и прощупай там все - протряси , что люфтит почувствуешь , а заклиненная кр-на будет гоячее других . Извините за отсутствие "прямых" рекомендаций , но:
"ИМХО. Крестовина клинит. Несколько лет назад, услышал подобный звук "
...Я сколько свой комп не слушал - "подобного звука" не услышал - наверное не хочет.
Автор:  Ybr [ 02 май 2010, 21:52 ]
А может просто не слышу т.к. попарился у тестя в бане , махнул пару стопок " Кедровки" уржумской... "А жизнь-то налаживается"...
