Что со сцеплением? при переключении 1-2 передачи вибрации http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9152 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Колькин [ 07 июн 2010, 15:59 ] |
Заголовок сообщения: | Что со сцеплением? при переключении 1-2 передачи вибрации |
собственно при трогании и переключении 1-2 передачах на половине хода педали сцепления ощущается вибрация... а сейчас еще и со свистом... что это сцепление умирает? ![]() и еще вопросик: БК периодически пишет ошибку Высокий/Низкий уровень ДД : Что это? Ошибка появляется когда включаются карлсоны. напряжение в сети падает с 13,4 до 12,4 . Машинка начинает тупить. ощибку сбрасываю - все гуд. что заменить ? : да, кстати , ошибка появилась впервые после скоропостижной смерти генератора и его последующей замены : ------------- Сходил в поиск : немного с ДД прояснилось попробую заменить. посмотрим. кстати обрыв цепи дд тоже была ошибка ![]() ----------- |
Автор: | Де Сяткин [ 07 июн 2010, 16:01 ] |
Скорее всего корзина умирает. Вскрытие покажет. Свист от выжимного. когда вскроешь - меняй все. |
Автор: | Колькин [ 07 июн 2010, 16:21 ] |
Десяткин писал(а): когда вскроешь - меняй все.
мдя... так и думал. ![]() Думаю скоро я буду понимать людей отписывающих в теме "ура, я продал шниву" ![]() |
Автор: | Fenucci [ 07 июн 2010, 16:25 ] |
Колькин писал(а): мдя... так и думал.
![]() Нириви! Комплект сцепления корзина-диск у нас неубиваемые, ну или оооочень долго живущие! Может ограничишся одним выжимным подшипником! |
Автор: | Ustus [ 07 июн 2010, 16:41 ] |
Колькин писал(а): Десяткин писал(а): когда вскроешь - меняй все. мдя... так и думал. ![]() Думаю скоро я буду понимать людей отписывающих в теме "ура, я продал шниву" ![]() ![]() |
Автор: | Колькин [ 07 июн 2010, 16:50 ] |
Ustus, Сань, тока все наладил к весне, и месяца еще не прошло, ппц еще столькоже в нее вбухивать если не больше... ![]() генератор- под замену, сцепу под замену, кондей апять заправлять/ремонтировать фреон не держит., Датчик ДД(если еще он.), Моторчик омывайки, стеклоподъемник, 2 сальника, щас вот еще чота с кулисой не то, посторонние (механические) звуки снизу и еще много по мелочи... и все в мае... такое ощущение что ресурс машины 50 тык. :? |
Автор: | Ustus [ 07 июн 2010, 16:53 ] |
Колькин, да ладно, сам сижу в Нижегородце жду с ремонта, прорвемся! ![]() |
Автор: | lesnik35 [ 07 июн 2010, 18:32 ] |
Колькин аналогичная печаль ( сцепе год, валео, без серьезных покатух и палева. Опять как лето началось... сплошной драбадан в начале движения. Седня сменил гбц, на что надеелся... вопчем не помогло, надо вскрываться и смотреть что там опять. Вот детали идут - на год! Остальные мелочи тоже досаждают, но не так. Блин и имено как жара. А - еще до кучи суппорта брякать-скрежетать начали, похолодает - норма, тепло - забренчали.. или не суппорта )). В рамках бреда: а может это вообще колодки передние к дискам прикипают, или супорта на жаре клинят и притормаживают пока не сорвешь с места... а может это... Автоваз место проклятое )) а по поводу твоей ошибки (ДД -датчик детонации) - глянь вот тут: http://4x4.tomsk.ru/topic5253.html может поможет, хотя на нашем форуме более полно изучено |
Автор: | Де Сяткин [ 07 июн 2010, 20:04 ] |
Колькин писал(а): ... тока все наладил к весне, и месяца еще не прошло...
Так это... просто дергается или в педаль бьёт? У меня дергатся (особливо по пробкам по жаре) начала еще год назад. (по крайней мере я это тогда заметил. а машинке еще и двух нет) Так я просто при трогании газку чутка побольше даю, а педаль чутка понежней отпускаю. Присноровился. Не одни соревнования после этого откатал. Так что мож забить на это! :?: : |
Автор: | Гость [ 07 июн 2010, 20:11 ] |
lesnik35 писал(а): Колькин
аналогичная печаль ( сцепе год, валео, без серьезных покатух и палева. Опять как лето началось... сплошной драбадан в начале движения. Седня сменил гбц, на что надеелся... вопчем не помогло, надо вскрываться и смотреть что там опять. Вот детали идут - на год! Остальные мелочи тоже досаждают, но не так. Блин и имено как жара. А - еще до кучи суппорта брякать-скрежетать начали, похолодает - норма, тепло - забренчали.. или не суппорта )). В рамках бреда: а может это вообще колодки передние к дискам прикипают, или супорта на жаре клинят и притормаживают пока не сорвешь с места... а может это... Автоваз место проклятое )) а по поводу твоей ошибки (ДД -датчик детонации) - глянь вот тут: http://4x4.tomsk.ru/topic5253.html может поможет, хотя на нашем форуме более полно изучено Нет, это сцепление. В основном так ведет себя именно ВАЛЕО. При перегреве в пробках, при частом использовании да еще и летом на жаре диски коробит, потому оно и "дребезжит". Связано с тем, что в материале дисков сейчас нельзя использовать асбест. Смени это сцепление на SACHS 3000 951 003 (комплект 3000 951 003 ) - я привожу номер в каталоге в комплекте, и все твои проблемы с дребоданом при трогании пройдут. Проверено на себе. Кстати, САКС сейчас собирают в Словакии из оригинальных немецких комплектующих - качество не изменилось. По поводу датчика ДД - зайди в волговский магазин и купи волговский ДД - забудешь о проблеме (это если нет желания снимать родной и перетягивать его нужным моментом) |
