на задних колесах сьедена внутренняя сторона резины http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9158 |
Автор: | ТАРАБАР [ 01 июл 2010, 21:39 ] |
Заголовок сообщения: | на задних колесах сьедена внутренняя сторона резины |
Товарищи клубни, извините если где то это встречалось, щас нет свободного доступа к интернету, и активному поиску решения моей проблемы, в общем щас заметил на задних колесах сьедена внутренняя сторона резины, пробег машины 22000 км, я второй хозяин, при покупки машину проверяли на сервисе, отклонений в работе подвески незамечено все в нормальном режиме, резину ставил новую HAKKA i3 проехал на ней 2000км, парни подскажите с чего начинать???? ткните ссылкой!!! PS не пинайте сильно |
Автор: | Drоn [ 01 июл 2010, 21:50 ] |
ТАРАБАР, Возможно гнутая балка. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37825 |
Автор: | Spiridonich [ 01 июл 2010, 21:54 ] |
ТАРАБАР, на стенд сход-развала заскочи, пусть развал померяют. Скорее всего мост гнутый достался, работа подвески тут ни при чем. |
Автор: | ТАРАБАР [ 01 июл 2010, 21:55 ] |
Drоn писал(а):
а вообще возможно самому проверить её кривизну? кстати был косяк батя на блокировке проехал по асфальту 70км со средней скоростью 75 км/ч может быть косяк из за этого или я себя пытаюсь утешить???? в той темке которую Вы мне скинули нет ни одного упоминания про сожранную резину, заранее спасибо |
Автор: | ТАРАБАР [ 01 июл 2010, 21:56 ] |
Spiridonich писал(а): ТАРАБАР, на стенд сход-развала заскочи, пусть развал померяют. Скорее всего мост гнутый достался, работа подвески тут ни при чем.
стенд выявит грутость балки???? |
Автор: | Spiridonich [ 02 июл 2010, 05:26 ] |
Цитата: на задних колесах сьедена внутренняя сторона резины
Значит колеса стоят вот так /--\, развал, соответственно, отрицательный. Стенд выявит на сколько градусов погнут каждый чулок моста, отрегулировать там, к сожалению, развал нельзя, только замена балки. |
Автор: | ТАРАБАР [ 02 июл 2010, 15:03 ] |
Spiridonich писал(а): Цитата: на задних колесах сьедена внутренняя сторона резины Значит колеса стоят вот так /--\, развал, соответственно, отрицательный. Стенд выявит на сколько градусов погнут каждый чулок моста, отрегулировать там, к сожалению, развал нельзя, только замена балки. всем респект за помощь, сегодня на 17-00 записан на развал вечером отпишусь, PS кнопки спасибо на форуме нет????? |
Автор: | Spiridonich [ 02 июл 2010, 20:41 ] |
ТАРАБАР писал(а): PS кнопки спасибо на форуме нет?????
Под аватаркой "+" и "-" . Хочешь сказать спасибо, жми на плюсег ![]() |
Автор: | ТАРАБАР [ 03 июл 2010, 21:47 ] |
ТАРАБАР писал(а): Spiridonich писал(а): Цитата: на задних колесах сьедена внутренняя сторона резины Значит колеса стоят вот так /--\, развал, соответственно, отрицательный. Стенд выявит на сколько градусов погнут каждый чулок моста, отрегулировать там, к сожалению, развал нельзя, только замена балки. всем респект за помощь, сегодня на 17-00 записан на развал вечером отпишусь, PS кнопки спасибо на форуме нет????? к сажелению на развал не сьездил, как съежу отпишусь!!!!! рапечатку с СТО и фото калес выложу |
Автор: | Ybr [ 03 июл 2010, 22:19 ] |
Повесь на магните или плистилине нитку с гайкой на кузов напротив центра колеса без касания оного и измерь расстояние до обода вверху и внизу , для исключения гнутого диска - переверни колесо на 180 градусов - вот и "развал". Работы минут на 10 (в основном ждешь пока гайка успокоится),точность - почти как на сервисе , на сэкономленные средства взять ... чего-нибудь для "остервенению глазу" |
