стук при движении с выжатым сцеплением,что это может быть? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9161 |
Автор: | wolfens [ 03 июл 2010, 19:47 ] |
Заголовок сообщения: | стук при движении с выжатым сцеплением,что это может быть? |
подскажите пожалуйста, при движении вперед с вывернутыми колесами вправо (влево всё нормально) и выжатом сцеплении появляются щелчки где то снизу, не могу понять в чём дело. |
Автор: | sanek2123 [ 04 июл 2010, 05:15 ] |
Ну типа на правую наружнию гранату похоже.... : А какой пробег,и какого рода шелчки,и на какой скорости :?: |
Автор: | wolfens [ 08 июл 2010, 18:22 ] |
sanek2123, пробег 30 тыков, щелчки не особо звонкие а от скорости не зависит главное что при выжатом сцеплении, и только при завороте руля до упора. Недавно заезжал на СТО мастер сказал что ничего страшного пока нет, но не определил что это : ![]() |
Автор: | sanek2123 [ 08 июл 2010, 18:34 ] |
Да,веселый мастер-что это он не знает,но говорит что опасного ничего нет ! : Лучше поискать других мастеров ! А то я тоже к одним так заехал ходовую посмотреть-сказали все отлично,а когда я на следующий день сам полез в яму-увидел что пыльник на рулевой тяге разорванный,люфт подшипника передней ступицы,и полностью откручена гайка на верхнем сайлентблоке... : |
Автор: | Де Сяткин [ 08 июл 2010, 18:35 ] |
wolfens, Не выжимай сцепление на скорости при повороте, когда руль до упора и будет тобе щщастье! А то тут кто то парился, что у него на скорости 100км/ч и при включенной нейтралке двигатель обороты не набирает... Как говорится - оно тебе это надо? В повороте вообще переключать скорости опасно |
