артур ярин писал(а):
Памогите пажалуста.Включаю передачу машина не едит стаит ка вкопаная на раздатке пробовал переключать передачи не едит толька при отпускании сцепления машина падергивается чуть вперёд на первой или чуть назад на задней но не едит.Из под машины слышно как прокручивается пыльник между каропкай и верталётам пыльник этот у меня ослаблен на хаду всегда свистел зто точьно знаю значит каробка работает.Где рыца незнаю или менять раздатку подскажите пажалуста на месте можно решить эту проблему машина водваре стоит слеса приташили на буксире на дароге с ехал в песочный кувейт пытался выехать сам не палучилось в этот мамент чтото сламалось.Раздатка перестала работать.
Ну если при включении блокировки не едет,то это скорей всего пром.вал.У дружка одного этой зимой такая беда случилась.Говорит,что все повключал (блокировку,понижайку,передачу),а бибика стоит как памятник.Приезжаю и наблюдаю картину: промвал крутится,а шрус который на раздатке на месте стоит.А там вал отломился от шруса и на пыльнике держится.Посмотри может такое у тебя.
