Щелчки при движении на мин. скорости по ухабам http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9177 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Начальник КТП [ 01 авг 2010, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Щелчки при движении на мин. скорости по ухабам |
При движении на первой передаче на холостых оборотах по не ровной дороге (небольшие ямки переходящие в горки), при просадке и подъеме морды, раздаются глухие но резкие щелчки с обеих сторон. все протянул, проверил ступицы, шаровые, наконечники.... все в норме. Никак не могу найти причину, в сервисе тоже толком ничего сказать не могут. Если кто-то столкнулся, ПОДСКАЖИТЕ! |
Автор: | Петруха [ 01 авг 2010, 11:12 ] |
Может шрусы хрустят, я бы сказал хрумкают. |
Автор: | ZMei [ 01 авг 2010, 11:49 ] |
Петруха писал(а): Может шрусы хрустят, я бы сказал хрумкают.
А может ДАК?... : |
Автор: | Петруха [ 01 авг 2010, 11:57 ] |
Дак кто-ж знает, что там у него ![]() |
Автор: | Начальник КТП [ 02 авг 2010, 14:24 ] |
шрусы будут хрустеть при вывернутых колесах, я их проверял, все в норме, а здесь не хруст, а стук |
Автор: | витамин [ 02 авг 2010, 14:45 ] |
Начальник КТП, забей! Дойдет до кондиции - узнаешь! : |
Автор: | prorock [ 02 авг 2010, 17:09 ] |
Петруха, прочитал твой первы пост как "хрусы шрустят" : : Начальник КТП, если щелчки-стучки не равномерны, и не связаны по ощущениям с какими либо вращающимися деталями, то обрати внимание на ход верхнего рычага относительно подкрылков (ежели есть таковые) - при ходе вверх рычаг может ударяться о подкрылок, и получается тот самый непонятный звук. сам долго искал пока не увидел "выработку" : на подкрылке. при этом они как раз получаются глухие. |
Автор: | Начальник КТП [ 03 авг 2010, 11:59 ] |
[quote="prorock"]Петруха, прочитал твой первы пост как "хрусы шрустят" : : Начальник КТП, если щелчки-стучки не равномерны, и не связаны по ощущениям с какими либо вращающимися деталями, то обрати внимание на ход верхнего рычага относительно подкрылков (ежели есть таковые) - при ходе вверх рычаг может ударяться о подкрылок, и получается тот самый непонятный звук. сам долго искал пока не увидел "выработку" : на подкрылке. при этом они как раз получаются глухие хочу еще попробовать на яме все ослабить (под нагрузкой) не вывешивая, поменять гайки и подложить шайбы, если поможет то обязательно отпишусь : |
Автор: | Optimus Prime [ 03 авг 2010, 13:44 ] |
Начальник КТП писал(а): Петруха писал(а): Может шрусы хрустят, я бы сказал хрумкают. шрусы будут хрустеть при вывернутых колесах, я их проверял, все в норме, а здесь не хруст, а стук Это внешние ШРУСы хрустят при поворотах. А внутренние - при приложении нагрузки, т.е. когда давишь на акселератор. |
Автор: | Panzerfaust [ 03 авг 2010, 13:57 ] |
Внутренние могут стучать.причем было так, что отдавалось в руль и кузов даже. |
