Вентилируемые диски ,усиленная ступица и кулак с Ивеко http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9178 |
Страница 578 из 581 |
Автор: | Изирайдер [ 13 дек 2021, 15:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилируемые диски ,усиленная ступица и кулак с Ивеко |
1AlexD писал(а):
dark70 писал(а):
Я почему-то думал, что двухрядник перетянуть невозможно. https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php ... sc&start=0 |
Автор: | 1AlexD [ 13 дек 2021, 16:05 ] |
dark70 писал(а):
Отпустить и заново законтрить ? В FAQ описаны причины нагрева, разрез подшипника, правила монтажа, назначение дистанционного кольца и пр. Если все прочитать внимательно, то вопросов не должно остаться. Сложно представить перетяжку гайки (подшипника, если он правильно установлен) с таким диаметром резьбы, даже с хваленой гайкой от Masumа. В той же ветки этот вопрос обсуждался. Естественно гайку нужно отпустить, затягивая, прокручивать колесо и понять, почему так происходит. |
Автор: | dark70 [ 13 дек 2021, 16:07 ] |
1AlexD писал(а):
затягивая, прокручивать колесо Крутятся абсолютно одинаково, что одно, что другое. Но греется только одно. |
Автор: | zcfif [ 13 дек 2021, 17:08 ] |
dark70 писал(а):
Но греется только одно Может от подклинивших колодок? |
Автор: | 1AlexD [ 13 дек 2021, 17:10 ] |
dark70 писал(а):
Но греется только одно. Примерно какая температура? |
Автор: | ВВА [ 13 дек 2021, 17:29 ] |
dark70 писал(а):
Крутятся абсолютно одинаково, что одно, что другое. Но греется только одно. Как бы это правильно назвать? Хорошие, ( или удачные?) подшипники должны греться. Обкатка. Километров 300, примерно, городского режима, не выше 60, с остановками. Перетянуть невозможно. В грузовичке они затягиваются моментом 30кг/ метр. Если, конечно, ты все правильно сделал. А то, похоже, сначала делаем, потом читаем... |
Автор: | dark70 [ 13 дек 2021, 17:35 ] |
zcfif писал(а):
Может от подклинивших колодок? Тогда и крутилось бы хуже ? 1AlexD писал(а):
Примерно какая температура? Точно не скажу, ожога не будет, но касаться пальцами больно. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ВВА писал(а):
Если, конечно, ты все правильно сделал. Единственное, что я не выполнил согласно инструкции-это не проверил шаблоном 56.3 мм. ВВА писал(а):
Хорошие, ( или удачные?) подшипники должны греться. Ладно бы разница была не столь существенная. Но один тормозной диск холодный, а другого больно касаться пальцами. Сама ступица холодная на обоих колесах. ЗЫ. Не терпится, полезу смотреть, вдруг какой косяк там. |
Автор: | 1AlexD [ 13 дек 2021, 18:14 ] |
dark70 писал(а):
Сама ступица холодная на обоих колесах Тогда причем тут подшипник? dark70 писал(а):
Но один тормозной диск холодный, а другого больно касаться пальцами. Разбирайся с колодками-цилиндрами! |
Автор: | dark70 [ 15 дек 2021, 17:31 ] |
Досконально все осмотрел. Колесо крутится нормально, но тормозной суппорт криво стоит. |
Автор: | 1AlexD [ 15 дек 2021, 17:55 ] |
dark70 писал(а):
но тормозной суппорт криво стоит Давал же ссылку, ну все там описано досконально. Читать не любишь? https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php ... 64f14d843b |
Страница 578 из 581 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
