Вентилируемые диски ,усиленная ступица и кулак с Ивеко http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9178 |
Страница 580 из 581 |
Автор: | Alekxxej [ 05 июн 2022, 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вентилируемые диски ,усиленная ступица и кулак с Ивеко |
РыболовЪ писал(а):
@Alekxxej , Наконец докопался до МВНовских дисков - толщина нового 22.3мм. До какого размера у тебя износ? Доброго дня! Те что были с комплектом (МВН комплект самый один из первых партий) они давно сточились . Сейчас стоят родные, эти еще нормальные. Просто хотел подобрать диски под его (МВН) тормоза. А толщина родных кажется что-то 11-12мм. |
Автор: | РыболовЪ [ 05 июн 2022, 16:04 ] |
@Alekxxej , Аналогично, тоже комплект из самых первых партий. Тысяч 80 у них точно пробег и износ пока минимальный. Думаю, не меньше еще должны проходить. Емнип, Славка говорил, что мм до 18...19 можно их пользовать. |
Автор: | Alekxxej [ 06 июн 2022, 06:18 ] |
@РыболовЪ , у меня диски пробежали 150т. км., т.к. они еще тогда сажались как на стандартную ступицу (шпильки), я и подыскивал замену. Есть кажется ВАП, но только они мне толщину диска так и не ответили. |
Автор: | Изирайдер [ 05 дек 2023, 21:12 ] |
Тут вроде когда то выкладывали чертеж съемника МВНовских подшипников, или ошибаюсь? |
Автор: | GorAl [ 05 дек 2023, 21:55 ] |
@Изирайдер , было дело, я его делал и пользовал. Кому надо поройтесь. Найдёте. |
Автор: | Regento [ 05 дек 2023, 22:07 ] |
Изирайдер писал(а):
Тут вроде когда то выкладывали чертеж съемника МВНовских подшипников, или ошибаюсь? Привет , Тарас! Рад тебя видеть Посмотри вот здесь https://www.drive2.ru/l/498854748787573 ... h572639345 у 1AlexD было. Если речь, конечно, об Ивеко |
Автор: | GorAl [ 06 дек 2023, 20:42 ] |
GorAl писал(а):
@Изирайдер , было дело, я его делал и пользовал. Кому надо поройтесь. Найдёте. ====================== Братцы извините. Несколько часов провёл в поиске своих сообщений где я делился постройкой сьёмника. Не получилось. Осталась серия фотографийи работы с ним и всё. Сейчас ковыряясь вспомнил: первые кулаки с ивекой были от Fogpro, вторые от Smol, сейчас езжу на МВНовских. Да да! Анджей Осень прислал из последних очевидно. Неполных четыре года назад. А потом он пропал. ================= Плохо искал. Нынче нашёл:https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9291&start=160 Эта и следующая страница-замена подшей. |
Автор: | Изирайдер [ 08 дек 2023, 23:32 ] |
@Regento , @GorAl , очень спасибо) |
Автор: | ADOrel [ 31 янв 2024, 17:27 ] |
Добрый день. Повоторные кулаки с установленными ивеко подшипниками в продаже есть ? |
Автор: | sanyok [ 31 янв 2024, 18:32 ] |
@ADOrel , Здесь уже давно ничего нет. Сюда обратись. |
Страница 580 из 581 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
