Хруст подвески спереди
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9179
Автор:  Night_kite [ 13 авг 2010, 18:32 ]
Заголовок сообщения:  Хруст подвески спереди
Стал донимать хруст спереди при нагружении трансмиссии (особенно на неровной грунтовке или на "лежачих полицейских":smile_wink:. Причем, когда двигаешься по тем же ямам на нейтрали, никакого хруста нет. Так же хруст при ускорении на полностью (или почти) вывернутых колесах. Думал привода, разобрал - выработки не обнаружил. Не знаю на что думать... :smile_doh: Может у кого была такая проблема?
Автор:  sem59 [ 13 авг 2010, 18:43 ]
Night_kite, нижние сайлент-блоки. В Поиске поищи.
Автор:  Night_kite [ 14 авг 2010, 08:18 ]
В поиске не нашел подходящей темы. У всех щелкает, скрипит, но не хрустит. А у меня хруст,похожий на хруст гранат. Сайлент-блоки в порядке. Все ровно стоит, резинки не вылезли.
Автор:  sem59 [ 15 авг 2010, 09:59 ]
Night_kite, у меня было что-то похожее на хруст спереди на 21213. Не мог долго найти причину. Но потом нашел, правда, уже после результата-рассыпались сателиты в РПМ. Причиной тому были мертвые подшипники, которые ставятся на внутренние ШРУСы после "треугольников". Когда умерли подши, то ШРУСы стали гулять в вертикальной плоскости. Осбобенно это было хорошо видно, когда начинаешь крутить передний кардан на стоящей на колесах машине-внутренниие ШРУСы от кручения кардана, насколько позволяет его ход, начинают ходить в вертикальной плоскости и немного по диагонали. Т. е как бы на излом. Объяснил, как смог.
Автор:  Night_kite [ 15 авг 2010, 18:50 ]
Подшипники проверю. Спасибо, отпишусь о результате.
Автор:  Vitus [ 22 авг 2010, 09:33 ]
Night_kite, подожди думать о страшном. У меня после переборки подвески начало хрустеть. Для чистоты экспермента менял все по кругу. В результате оказалась мертвая, т.е бракованная верхняя шаровая слева - спасибо "Треку" при ее разборке оказалось полное отсутствие смазки - шар при полностью вывернутых коляс в каком-то положении подклинивало, апотом он срывался до своего места и давал звонкий единичный удар. В последующем ещее один удар когда колеса возвращались в прямолинейное положение. Вот и вся история. А нашел просто - попросил брата медленно ездить с вывернутыми колесами положил руку на верхньюю шаровую а как определил понятно по ладони так щелкнуло, что радости от обнаружения дефекта не было предела.
Автор:  romchik [ 22 авг 2010, 16:11 ]
У меня только хруст прошел. Заменил РПМ. Хрустели сателиты на поворотах и выл редуктор к тому же, если не воет то мож ходовка тогда а не РПМ. Внутренний шрус с одной стороны болтался в редукторе.
Автор:  Night_kite [ 29 авг 2010, 15:45 ]
Покрутил кардан. Шрусы не перемещаются в редукторе. :smile_doh:
Автор:  sem59 [ 29 авг 2010, 16:24 ]
Night_kite, в смысле, не перемещаются? Если нет такого гуляния ШРУСов, которое я выше описывал, то это, наоборот, гуд.
Автор:  Night_kite [ 29 авг 2010, 18:14 ]
Это - то гуд, но причина не выявлена остается. :smile_doh:
