 [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Реактивные тяги.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 10:26
  •  11427
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
Вообще никакого секаса
у меня так не бывает. вчерась из пяти тяг с одной поигрался душевно, остальные без проблем, поэтому и написал лёгкий
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 12:20
  •  963
  •  27 авг 2018, 12:55
Блог: Просмотр записи (1)
В Москвич-2140 как-то затянул на домкрате передние рычаги, пришлось разбирать заново через пару месяцев, почти все резинки разрушились, а ведь там жесть как сложно их менять. Причём выезжаю и думаю, что это перед так задран, пружины чей на домкрате восстановились, а после сперва один бок провалился, потом второй))))
Я сейчас езжу на таких:
Вложение:
7513be2s-960[1].jpg [ 139.79 КБ | Просмотров: 852 ]
Разницы с предыдущими не заметил, оказалось у меня стабилизатор накрылся и он стучал и скрипел и т.п., ну разве чуть меньше люфт стал, всё равно на ручнике редуктор болтает верх и вниз, посмотрел у соседа, тоже болтает, а вот до 2016 и 2016 год не болтает (если толкать машину на ручнике и смотреть на редуктор). Предполагаю были изменения какие в размерах, но это факт, который пришлось порой подтвердить с ходу попросив незнакомого человека толкать ему машину чтоб я с вытащенным ковриком заглянул под его машину :smile_bigsmile:
https://yoomoney.ru/to/410011133717607 :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 12:37
  •  20480
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ev3658 , Сэви Экстрим - нормальные резинки. А редуктор со всеми тягами слегка гуляет, даже на восьмерочных сайлентах. Изменений с завода никаких не было в этом плане, просто у кого-то ручник не держит, видимо.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 12:44
  •  963
Alex_MAN писал(а):
... Изменений с завода никаких не было в этом плане...
Ну или как вариант резинки задубели так, что редуктор не гуляет :smile_nod:
Я то с прицепом активно ездил 2 месяца, вот и износило их.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 13:37
  •  475
  • 38
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
На 50 тыс.км. поставил урбановский комплект тяг, стиль езды-безобразный, сейчас пробег 87000, недавно залезал для ревизии, с сайлентблоками тяг все хорошо.
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 15:11
  •  18634
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Надо очень внимательно всматриваться, чтобы обнаружить, что сайлентблок порван. Когда я поднимал автомобили на подъемнике, с расстоянии 1м всё выглядело прекрасно, но стоило взять ломик и покачать мост вокруг оси вращения колес, как сразу было видно, что он болтается на тягах.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Серж521 писал(а):
Я нижние двойные тяги поставил. Тяги расчитывались для ваз 2101, а шевик потяжелее будет.
Кронштейны, которыми крепятся тяги к кузову и мосту, тоже рассчитывались для ваз-2101, опасайся появления в них трещин.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 15:27
  •  11427
  •  Муром
@Captain , огласи весь список жигулёвских деталей и убей иво нафиг :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 16:17
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Кронштейны крепящие тяги к кузову не две, а три, четыре тяги выдержат. Мощная конструкция, рвется пол вокруг кронштейна если подгнил. На мосту крепление послабее, но если по грязи и ямам не ездить то выдержат 2-е тяги запросто. Тяги специально без шайб ставил чтоб работали на скручивание.
И потом установлены втулки БРТ, я обыкновенный болт вставлял в тягу и поворачивал этот болт на 45 градусов. Очень эластичные втулки. Не думаю что в магазине на тягах от ваз-2101 втулки особенные, прочные стоят. Такие же.
Так что вывод, если постоянно грязь не месить, а 90% ездить по асфальту, то метод сдвоенных нижних тяг имеет право на существование. Для меня устойчивость по прямой лучше. Многие автолюбители ставили, снимали, потом опять ставили. Четкой оценки лучше или хуже я не нашел.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 18:00
  •  18634
  •  Oranienburg
@Серж521 , две прикрученные рядом тяги имеют жесткость на скручивание больше чем у одной не в 2 раза, а в несколько раз. Там несколько другая кинематика скручивания выходит, в которой принимают участие и сами тяги тоже, не только резинки. А поломанные кронштейны на заднем мосту мне встречались неоднократно, даже у моей Форы (которая Бронто) ломался.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , немножко поффтоплю: в связи с последними изменениями в салоне обычной Нивы, которая Лада 4 х 4, в сети развязалась много споров. Несведущие люди ругают ВАЗ за то что Нива, дескать, с семьдесят седьмого года выпускается без изменений. Мы тут решили реально посмотреть: а сколько же деталей на ней не претерпело изменений с начала выпуска? Если поставить рядом две Нивы — ту, которая 77 года и самю новую? И получилось: тормозные колодки, барабаны, верхние сайлентблоки, короткие наконечники, замки и... всё! Подшипники, болты и сальники в расчёт не будем брать.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2022, 16:24
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Подскажите, такое состояние тяг может быть причиной стуков при остановке ? Т.е. подкатываюсь к светофору, останавливаюсь и происходит однократный стук сзади.
Все тяги кроме панары имеют вот такое смещение втулки.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.    След.
