ШН 2010 тянет вправо
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9204
Автор:  Rip [ 08 фев 2011, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  ШН 2010 тянет вправо
Доброго времени суток, прошел первое ТО, все сделали, замечание было одно – машину тянет вправо при скорости от 60 км/ч и выше. Проблема эта была с первого дня эксплуатации, заезжал к дилерам до ТО 1, сказали что «Машина новая все, притирается, потом будет все в порядке», настоял что бы сделали развал-схождение, сделали, сказали что все было криво, и что машины с завода идут не настроенные, и что щас все будет отлично, но машину так же тянуло вправо, позавчера на ТО 1 указал в замечаниях эту проблему, опять развал схождение, опять тянет вправо, вернулся к дилерам, предложил прокатить приемщика, что бы тот сам убедился, прокатил, он сам все увидел и предложили машину оставить для выяснения причин, ковыряли 2 дня, сегодня позвонили сказали что машина была кривая и все что могли они сделали, сразу предложили проехать проверить, проверили, машину тянет вправо, разводят руками, и говорят что резина стоит не штатная и типо не по размеру, резина стоит зимняя 205/70/15 «кордиант», штатная «Кама 228» 205/75/15 всесезонная, сказали поставить штатную и посмотреть как будет ехать машина. Эт че на этой машине только на каме ездить чтоли? Подскажите плз что делать. Евгений. Красноярск.
Автор:  Селянин [ 08 фев 2011, 15:19 ]
Rip, офф дилеры ГМ-АВ, как правило, мало того, что криворукие, так и данные кривые руки растут из одного места. У меня была такая же ситуация, тоже тянуло вправо после ТО1. 2 раза по 2 часа каждый делали развал-схождение, меняли местами колёса (с их слов). Плюнул, поехал к оф. дилеру просто ВАЗа (где свою 2115 обслуживал), там за 30 минут, в моём присутствии, на отличном и наглядном (с монитором на котором всё видно он-лайн) стенде, всё выправили. Как сказал развальщик - до него развал-схождение не делали ВООБЩЕ.
Автор:  Rip [ 08 фев 2011, 15:22 ]
спасибо за ответ, надо значит искать толкового мастера по развал-схождению, знать бы где он прячется в Красноярске.
Автор:  Barmaley [ 08 фев 2011, 17:06 ]
Странно, и меня и машину постоянно тянет налево, особенно по весне! : :
Автор:  Селянин [ 08 фев 2011, 17:23 ]
Barmaley, из крайней правой полосы?
Автор:  ego [ 08 фев 2011, 18:37 ]
в атлантик едь, мне там делали на первом ТО развал, если ты в атлантике уже был то пробуй договориться с мужиками на 2й брянке, это там где дивизион гаи теперь, там стенд не очень но единственные кто не стремается делать нивы, на 21й ниве с ними вместе выправил, больше не тянет! Особое внимание кастеру удели, добейся чтобы одинаково по 3 градуса был.
Автор:  Rip [ 08 фев 2011, 19:39 ]
спасибо, заеду, в атлантике не был, в викинг-моторс ТО 1 делал
Автор:  Avinivehs [ 09 фев 2011, 08:49 ]
У меня на Баргузинах тянуло вправо сновья почти, поставил зимний Кордиант - перестало тянуть, сходы развалы не делал, жду весны, но надеюсь что Баргузинов больше не одену :smile_bigsmile:
Автор:  Старый [ 10 фев 2011, 10:23 ]
Всем привет!
На первой ШНГ у меня тоже было, что тянула то ли влево, то ли вправо - не помню. Пробовал несколько раз развал-схождение проверять - всё в норме. Ударило в голову старый случай ещё на "шохе" было из-за резины. Также как и тогда поменял передние - задние сперва с одной стороны, потом со второй - всё прекратилось! С тех пор при переходе на зимнюю и наоборот всю резину помечаю, какая куда! :smile_bigsmile:
Автор:  sem59 [ 10 фев 2011, 12:45 ]
У меня машину начало тянуть влево, но не особо сильно, при пробеге в 5 т.км. На днях поменял кулаки со ступицами и сделал развал-схождение у знакомого развальщика на нормальной стенде. Сначала обзвонил примерно 10 сервисов, никто не берется за Нивы/ШНГ/классику. Щас машину никуда не тянет. Развальщик сказал, что по идее надо делать развал на любой новой машине после 5-7 т.км. пробега, когда вся подвеска прожалась/приработалась. На ТО-1 при 2 т.км. пробега делать развал нет смысла, тока деньги на ветер.
