Скрипит... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9208 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Domian [ 21 фев 2011, 00:33 ] |
Заголовок сообщения: | Скрипит... |
Друзья, помогите новичку! ![]() Машине 7 месяцев, вот первая проблема... При движении слышен ритмичный (скорее всего, в такт вращения колеса) скрип (писк) слева из-под машины. Спереди или сзади - понять не могу. Скрип может несколько раз появиться и исчезнуть за время поездки, что его провоцирует - не понимаю. Никаких вибраций при этом нет. Подскажите: что это может быть и что с этим делать? Заранее благодарен за ответы! |
Автор: | Нивер [ 21 фев 2011, 00:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скрипит... |
Domian писал(а): Друзья, помогите новичку!
![]() Машине 7 месяцев, вот первая проблема... При движении слышен ритмичный (скорее всего, в такт вращения колеса) скрип (писк) слева из-под машины. Спереди или сзади - понять не могу. Скрип может несколько раз появиться и исчезнуть за время поездки, что его провоцирует - не понимаю. Никаких вибраций при этом нет. Подскажите: что это может быть и что с этим делать? Заранее благодарен за ответы! Это скрипучка села на левый борт - у меня такая же фигня.. Я долго боролся, но в итоге сходил к батюшке, он водички дал - как отшептало. |
Автор: | sem59 [ 21 фев 2011, 08:15 ] |
Domian, могешь это почитать: http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%81 ... 5853&lr=50 У всех причина скрипа разная: у кого-то колодки или тормозной диск, у кого-то ступицы или ступичные подши. У меня этот скрип с покупки авто. То исчезает, то появляется. Заменены колодки, ступицы и кулаки с подшами, шаровые и рулевые наконечники, а также промвал смазаны. А скрип так и остался. И тоже толком не понятно, где он - спереди или сзади. |
Автор: | ШАндрей [ 21 фев 2011, 08:55 ] |
sem59, А когда скрипит, пробывал в легкую прижимать педаль тормоза? |
Автор: | sem59 [ 21 фев 2011, 09:22 ] |
ШАндрей, пробовал - то же самое. |
Автор: | Domian [ 21 фев 2011, 10:02 ] |
sem59, за ссылку спасибо. В поиск не обязательно посылать - он одну тему выдает. ![]() То есть, как я понимаю, такой скрип не опасен? До тепла его можно игнорировать? А то гаража нет, на снегу машину раскидывать неохота. :? |
Автор: | prorock [ 21 фев 2011, 10:45 ] |
Domian, есть еще такие скрипелки - старые, засохшие крестовины!!! у меня обычно это была передняя на переднем кардане. : |
Автор: | Domian [ 21 фев 2011, 11:26 ] |
prorock, машинка новая, карданы шрусовые... Не думаю, что там найдутся старые крестовины. ![]() |
Автор: | sem59 [ 21 фев 2011, 11:57 ] |
Domian, дак там не одна тема, плюс есть посты по данной проблеме и в других похожих темах, страниц-то по ссылке много. Ни я, дак модераторы в поиск бы послали. ![]() По скрипу: пока ничего негативного от него кроме звука не выявил. |
Автор: | РыболовЪ [ 21 фев 2011, 12:19 ] |
У меня скрипело кольцо грязезащитное, которое одевается на кулак ступицы. Виден был и небольшой износ. Выдрал его, скрип пропал, сейчас все же купил новое, проточу в размер, чтоб был зазор и одену. Дополнительная защита от как все же не помешает. : |
