Хруст сзади. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9211 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | DImON--Pskov [ 15 апр 2009, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | хруст при поворотах сзади |
Что это дифф? подшипники вроде живые, и по прямой ничего не хрустит, а при вывешивании, если задние колеса крутить в разные стороны есть небольшой типа задир. |
Автор: | DImON--Pskov [ 16 апр 2009, 01:07 ] |
вот разборка показала отломились зубцы на сеттелите, заменил их и все ок! |
Автор: | Carlito [ 18 сен 2010, 22:15 ] |
Заголовок сообщения: | хруст при движении |
вчера началось потихонбку при трогании, сегодня постоянно при движении. да и ещё какой то скрип что ли появился. хорошо слышно когда едешь медленно, на скорости не слышно. именно такой хруст сзади, как буд то там что то об чего то задевает. на скорости выше 70 шум появился на что грешить в первую очередь? : а, да-мост вывесил, левое колесо вращается свободно, правое-тяжело |
Автор: | NAIL1 [ 19 сен 2010, 17:42 ] |
Carlito, Возможно нарушен зазор в зацеплении шестерен главной передачи. Или износ их шестерен. Проверяли? |
Автор: | sem59 [ 19 сен 2010, 18:21 ] |
Carlito, может и подш на полуоси сдох, а может и фрикционные накладки на колодках отвалились. |
Автор: | Carlito [ 20 сен 2010, 07:17 ] |
NAIL1, началось резко, вряд ли зазор sem59, про колодки возможно, но хруст непостоянный, хрустит как хочет вобщем ступичный менять сёдня будем, склоняюсь к нему |
Автор: | Carlito [ 20 сен 2010, 19:02 ] |
ступичный развалился...до сервиса 200 метров не доехал-юзом заднее правое пошло. ладно тихо ехал : |
Автор: | sem59 [ 20 сен 2010, 19:54 ] |
Carlito, помню у меня была когда-то 21053. На скорости 140 км/ч появился хруст где-то сзади, затем резко заклинило оба задних колеса, и я полетел юзом на обочину при 140 км/ч. Рассыпался подш на хвостовике и потянул за собой планетраку и сателиты, разлетевшись внутри по всему чулку моста. До ближайшего севриса было 60 км. За бортом 23 ч., трасса. Так что тебе еще повезло. ![]() |
Автор: | Carlito [ 20 сен 2010, 20:40 ] |
дык я уже знал что он вот-вот на грани, хруст уже нездоровый был. вот и ехал тихонечко |
Автор: | HOMEr [ 20 сен 2010, 20:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: хруст при движении |
Carlito писал(а): вчера началось потихоньку при трогании, сегодня постоянно при движении. да и ещё какой то скрип что ли появился. хорошо слышно когда едешь медленно, на скорости не слышно. именно такой хруст сзади, как будь-то там что то об чего то задевает... Один-в-один!!! Но официалы, куда заезжал с ЭТОЙ проблемой и проблемой "течи масла из редуктора заднего моста" (на ЧТО и грешил), сказали, что "просто течёт, КАК у ВСЕХ : манжета и заменили её по гарантии (30 руб. но отметку не сделали и даже не дали накладную!). Про "хруст" заявили, что ничего не услышали, но "для контроля протянули гайки" - хрен вам! Он как был, так и остался, только усилился! :
Вот и не знаю: куда ещё сунуться, чтобы дали ЭКСПЕРТНОЕ заключение... Гарантия-то годовая ужЕ заканчивается... ![]() |
