Треск при движении задним ходом http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9258 |
Автор: | wertykal2007 [ 28 ноя 2011, 18:39 ] |
Заголовок сообщения: | Треск при движении задним ходом |
Выручай опытные пользователи РШН Машина сентябрь 2010 г. Пробег 8000 км Заехал в небольшой сугроб, включаю заднюю в надежде выехать и... машина пытается выбраться, проезжает 20 см, слышу жуткий треск в задней части, машина дальше не едет (сначала думал на что-то напоролся, осмотрел всё чисто). Так несколько раз. Достал лопату покопал и выехал вперед. На ровном участке включаю заднюю опять жуткий треск в задней части, машина дальше не едет. Загнал в гараж осмотрел, обнаружил поломку левой реактивной тяги. первый хозяин на что-то налетел ею , ну а я видно доломал. Поменял тягу. Выехал и при движении задним ходом (при небольшой нагрузке, снега 10 см )опять жуткий треск, машина дальше не едет. Что это может быть. Как диагностировать в чем проблема. |
Автор: | zcfif [ 28 ноя 2011, 19:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Треск при движении задним ходом |
Цитата: Машина сентябрь 2010 г. Пробег 8000 км
Заехал в небольшой сугроб, включаю заднюю в надежде выехать и... машина пытается выбраться, проезжает 20 см, слышу жуткий треск в задней части, машина дальше не едет У меня тоже машина сентябрь 2010 г., но ЭТО случилось на пробеге 470км(на второй день после покупки). Первый грохот тоже появился вроде при движении задом(точно не помню, прошло уже больше года). Сначала жуткий металлический грохот проявился на средней нагрузке, а затем уже почти не трогалась с места без грохота. Отвезли на эвакуаторе(400км) к дилеру за их счет. Сначала поменяли редуктор заднего моста в сборе с полуосями- без результата. Потом уже дошло до заднего кардана и проблема решилась. |
Автор: | wertykal2007 [ 28 ноя 2011, 19:19 ] |
Но вперед ведь едет без проблем. Даже при больших нагрузках. Проблема возникает только при движении задним ходом. |
Автор: | zcfif [ 28 ноя 2011, 19:39 ] |
Цитата: Но вперед ведь едет без проблем. Даже при больших нагрузках.
Проблема возникает только при движении задним ходом. А может, что и другое. Это может начальная стадия? Звук напоминал будто пара крупнозубых шестерен пытается крутиться и проскакивают. А задний ШРУС внешне выглядел нормально, на него и не думали. |
Автор: | radiorus [ 28 ноя 2011, 19:42 ] |
wertykal2007, я бы сначала смотрел шрус кардана, а уже потом редуктор и подши полуосей. |
Автор: | astets [ 28 ноя 2011, 23:39 ] |
wertykal2007, ситуация аналогичная, машина - ноябрь 2010. Поменяли на 7 т.км. пробега по гарантии задний ШРУСовой кардан. Но я его умудрился добить за 30 мин. до назначенного у дилера времени. : Из-за этого полз до СТО час на блокировке. |
Автор: | sem59 [ 29 ноя 2011, 05:46 ] |
wertykal2007 писал(а): Но вперед ведь едет без проблем. Даже при больших нагрузках.
Проблема возникает только при движении задним ходом. Как раз вот так у многих и умирают ШРУСы на СиМах. Я свой также надорвал. |
Автор: | wertykal2007 [ 29 ноя 2011, 07:30 ] |
Да, дела. Теперь попробуй купи эти запчасти. дилеров у нас нет. Подскажите, теперь требуется менять кардан полностью или есть возможность поменять только ШРУС. Конечно же полазил по форуму, почитал отзывы, но конкретики не увидел. Может кто ответит или ссылку кинет. Ещё может кто подскажет интернет магазин, где можно купить задний кардан на крестовинах. |
Автор: | bogand [ 29 ноя 2011, 08:46 ] |
wertykal2007, меняй кардан задний на Белкард с усиленным шлицевым. Он хоть и на крестовинах, зато нагрузки держит отлично!!! И стоит 3500-5500 в зависимости от жадности продавца. |
Автор: | wertykal2007 [ 29 ноя 2011, 09:12 ] |
bogand писал(а): wertykal2007, меняй кардан задний на Белкард с усиленным шлицевым. Он хоть и на крестовинах, зато нагрузки держит отлично!!! И стоит 3500-5500 в зависимости от жадности продавца.
Я бы с удовольствием, но... облазил уже почти весь форум и не нашел где купить Белкард, с пересылкой в Воркуту. В нашем городе нет. генеральный дилер www.kardbel.ru этим не занимается. А где ещё можно купить? |
