Не могу определить источник хруста http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9260 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | ElektroVadik [ 05 дек 2011, 13:25 ] |
Заголовок сообщения: | Не могу определить источник хруста |
Добрый день. Началось все с того что, ехел я ехал и вдруг что то захрустело в районе правого колеса, потом хруст плавно перешел на левую сторону и уже полностью передок хрустит, на небольшой кочке тряхнуло, хруст пропал и так повторялось несколько раз в течении 200км. я особого значения не придал, но утром завел машину. поехал и с ужасом обнаружил что хрустит опять. да еще как. Но опять через какое то время хруст пропал. Звук такой, как буд то что то об что то задевает. Подезжаю к перекрестку, нажимаю пидаль сцепления и выключаю передачу, в этот момент глухой удар в дно машины в районе передних сидений. Поехал на СТо, там все осмотрели и нашли только то что передний кардан в шлицах сильно болтается, заменили, доехал до дому, машина постояла на улице полтора часа и все повторилось заново. вот уже третий день не можем определить что это, Может передний мост накрылся ? Помогите кто чем может. |
Автор: | ZloyED [ 05 дек 2011, 13:37 ] |
Для начала смотреть подшипники передних ступиц если непонятно откуда звук |
Автор: | ElektroVadik [ 05 дек 2011, 13:44 ] |
У меня стоят двухрядные от Ивеко, проехал я на них всего 2000км, так что это я исключаю, ди не понятно почему был удар в дно машины. |
Автор: | ZloyED [ 05 дек 2011, 13:48 ] |
:-) удар мог быть совпадением, а двух рядники это не панацея по мне так их отличие от обычных в том что их в полевых условиях проблематично поменять. |
Автор: | ElektroVadik [ 05 дек 2011, 13:53 ] |
Растачивал кулаки собирал по технологии, т.к. очень долго все изучал. Может это промежуточный вал? На 213 у меня он открутился было что то подобное, но только намного громче и вибрация была, а тут только скрежет ихруст, который пропадает, вот например сегодня езди минут сорок все хрустело, а приехал на СТО там мучали машину ездили, вывешивали, не чего, оставил ее до утроа на улице. может завтра найдут. Вот еще думаю может это все таки передний редуктор? |
Автор: | ZloyED [ 05 дек 2011, 14:00 ] |
Редуктор если подыхнет то его клинить начнет. Слить масло посмотреть нет ли на магните пробки большого колличества стружки |
Автор: | ElektroVadik [ 05 дек 2011, 14:00 ] |
Если это подипники, тогда должно колесо болтаться, а оно не болтается, мало того все пропадает через какое то время. |
Автор: | ElektroVadik [ 05 дек 2011, 14:02 ] |
Вот у меня и есть такое ощущение что когда начинается хруст, машина как будто притормаживает, но я не как не пойму почему это все переодически. |
Автор: | Avinivehs [ 05 дек 2011, 14:14 ] |
А хруст то какого рода? Ласковый - как будто кто-то чипсы жрет или жесткий - как с умирающей гранатой? |
Автор: | ElektroVadik [ 05 дек 2011, 14:17 ] |
Звук такой . как буд то что об что задевает, и в то же врем шоркает, похоже что металический, начинается с передка и потом отдает в сиденья передние |
