Очередная про стуки при повороте руля... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=37&t=9263 |
Автор: | Dominic [ 11 янв 2012, 12:25 ] |
Заголовок сообщения: | Очередная про стуки при повороте руля... |
Здравствуйте! Перечитал несколько тем про стуки в передней подвеске. Практически везде стуки возникают при движении, а у меня ситуация немного другая, поэтому решил создать новую тему. Недавно обнаружил стук спереди (примерно под педалью тормоза) при качении руля вправо-влево (угол поворота руля примерно 30 градусов). Двигатель запущен, машина стоит на месте. Звук глухой. Ногами ощущается, как написал выше, в районе педали тормоза (и при отжатой и при выжатой). Есть ли стук в движении сказать затрудняюсь (не слышно из-за двигателя ![]() Накануне менял передние тормозные колодки. Суппорт ставил на место с помощью молотка (чтобы установить верхний и нижний рычаги). Во время замены по ошибке начал откручивать коллектор, вытекло немного тормозной жидкости, но потом систему прокачали. Через неделю, примерно, планирую менять тормозные диски (толщина тех, которые стоят - 9,5 мм, вроде как минимально допустимая). Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? В какой направлении копать? И возможно ли, что проблема возникла из-за замены колодок? P.S. В терминологии могу путаться, так как в ШН пытаюсь самостоятельно разобраться относительно недавно. Спасибо! |
Автор: | Гость [ 11 янв 2012, 14:42 ] |
Dominic, Крайнию резинку стабилизатора попереч устойчивости замени с той стороны куда руль крутишь.она свиду целая а внутри подъедена-растянута ![]() |
Автор: | Dominic [ 11 янв 2012, 14:55 ] |
бугор писал(а): Dominic, Крайнию резинку стабилизатора попереч устойчивости замени с той стороны куда руль крутишь.она свиду целая а внутри подъедена-растянута
![]() Только собирался уточнить, что подразумевалось под стабом ![]() Стук появляется в обе стороны. Получается, что нужно с двух сторон резинки менять? |
Автор: | Гость [ 11 янв 2012, 15:04 ] |
Dominic, Послушай с какой стороны доносится звук с той и меняй. Крайнии резинки у нас херовые хватает их на год потом начинается стуко-хрусты при повороте руля на месте.Я давно пытаюсь найти резинку с иномарки замест нашей крайней -пока безуспешно. Да еще когда новую поставишь и будешь зажимать метал обоймой-сильно не затягивай .Шпильки на металобойме сущее гамно ломаются тока в путь.Лучше их конечно сразу высверлить и заменить хорошими болтами например если память мне не изменяет с рулевой рейки ОКИ(ваз1111) подходят |
Автор: | Dominic [ 11 янв 2012, 15:15 ] |
Спасибо! На выходных постараюсь поменять. Я вот только новичок на форуме ![]() |
Автор: | Гость [ 11 янв 2012, 15:31 ] |
Dominic, Попробуй найти полиуретановые крайнии втулки производства новосибирск и их поставить. Вот что надо испытать . А обычные балаковские с ними все ясно - стоят копейки но год иногда полтора и конец стаба их растягивает- разбивает и они хрустят Отпишись конечно помогла замена резинок или нет ![]() |
