 [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в ГУР
Сообщение Добавлено: 27 янв 2023, 08:14
  •  417
  • 37
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
@VVVolf , и как? Есть ли преимущества или недостатки этой схемы?
Ещё одино предложение, почему так делают: если невозможно установить насос гура на двигатель из-за отсутствия места в капоте, приходится переносить
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 27 янв 2023, 10:45
  •  563
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Я думаю причина такого решения - относительная простота реализации системы, позволяющей менять производительность насоса в зависимости от скорости автомобиля. При парковке малая скорость и малые обороты двигателя, а "помощь" ГУРа нужна именно в таком режиме. На трассе обороты большие, производительность и давление системы ГУРа хорошие, но потребности в этом нет. Да и экономичность при такой схеме хотьь немного, но выигрывает. ИМХО
Сообщение Добавлено: 27 янв 2023, 16:15
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
@sb16368 , да производительность в зависимости от скорости давно спец клапаном регулируют (система "сервотроник")
Но насос - да - постоянно работает
Сообщение Добавлено: 27 янв 2023, 18:45
  •  18643
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Vityok , вся беда ГУР в том, что производительность насоса находится в прямой зависимости от оборотов двигателя, в то время как требуется обратная зависимость.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 27 янв 2023, 20:45
  •  6831
@Captain , это согласен...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 16:49
  •  1078
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
С позиции водителя - никакой разницы. А теоретически уменьшается расход топлива, т.к. насос не всегда работает
Chevrolet Niva LE 2013 г.в. кварц
Opel Astra H 2011 г.в. technical grey
Сообщение Добавлено: 13 мар 2023, 15:47
  •  11
  •  13 мар 2023, 15:41
  •  мордовия
Здравствуйте подскажите можно ли лить в гур красное масло с автоматической коробки автобуса лиаз (знакомый работает вот и подогнал канистру) названия масла не знаю, знаю только то что его в коробку льют и оно красного цвета
Сообщение Добавлено: 13 мар 2023, 20:01
  •  18643
  •  Oranienburg
@alex213 , можно. Но я не знаю, как оно себя мордовской зимой поведёт. Самые лучшие свойства при сильных холодах именно у штатного масла. Даже самый жидкий Dexron хуже. Если масло сильно густеет в морозы это очень плохо. А летом пофиг.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2023, 22:40
  •  11
  •  мордовия
Да вроде не сильно густеет на морозе, я его в подкатной домкрат залвал пару раз в мороз пользовался вроде норм работал
Сообщение Добавлено: 13 мар 2023, 23:50
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Импортозамещение:
ИМХО масло МГТ тоже пойдет и цена божеская
https://gsmoil.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%BC%D0%B3%D1%82
И масло марки А туда тоже можно
https://rosneft-lubricants.ru/netcat_files/products_pds/Maslo_marki_A
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
