Масло в ГУР http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=39&t=1723 |
Страница 17 из 20 |
Автор: | bvm1954 [ 15 фев 2024, 19:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Масло в ГУР |
sanyok А ты глянь на ценники Pentosin CHF 11S и ВМГЗ за 1 л. И прочувствуй разницу. |
Автор: | sanyok [ 15 фев 2024, 19:32 ] |
@bvm1954 , Да видел. А ты на ценник рулевой машинки давно смотрел? |
Автор: | senin [ 15 фев 2024, 19:57 ] |
Я когда года три назад менял шланги, то купил литрушку Пентосина, то есть частично заменил. По цене не помню, но не дёшево. |
Автор: | Regento [ 15 фев 2024, 20:33 ] |
sanyok писал(а):
А ты на ценник рулевой машинки давно смотрел? об этом многие задумываются слишком поздно
Автор: | plaster [ 15 фев 2024, 21:44 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Масло в ГУР | ||
вмгз от лукойл залито в гидросистему у меня в гаражный подъёмник типа т4, 5 лет использования, Ок. но это не рулевой редуктор Шнивы Вот такую жижу нашёл, как вариант для экстремалов экономии
Автор: | senin [ 16 фев 2024, 06:06 ] |
У меня китаец был до Шнивы, Чери Тигго ФЛ, ездил на нём ровно 5 лет и 100 т.км. Так вот, когда купил, слил сразу все китайские жидкости и заменил своими, что бы знать что залито. В гидрач я залил Mobil ATF 320. Один раз менял на 60 т.км., но по цвету оно почти не изменилось. Хорошая жидкость. Сейчас посмотрел на Озоне, литрушка стоит около 800 р., а Пентосин около 2000 р. ! Но если менять, надо менять полностью и с промывкой ! |
Автор: | Zefir [ 19 фев 2024, 16:50 ] |
sanyok писал(а):
@bvm1954 , Да видел. А ты на ценник рулевой машинки давно смотрел? А сто с ней будет плохого от вмгз ? Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: sanyok писал(а):
Написав гидравлика, я имел в виду масло, а не механизма. ВМГЗ - всесезонное масло гидравлическое загущенное. Выпускается в трех видах. До -40'с, до -50'с, до -60'с. Вот последнее мне и интересно. |
Автор: | bvm1954 [ 19 фев 2024, 18:13 ] |
"ВМГЗ-60" от Лукойла Плотность при 20 °С, кг/м3 - 846 Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с - 10,4 Вязкость кинематическая при –40 °С, мм2/с - 1219 Индекс вязкости - 272 Температура вспышки в открытом тигле, °С - 160 Температура застывания, °С – минус 70 Зольность, % - 0,16 Основные характеристики аналогичны Пентосину. Та же самая п...., только вид сбоку. Лить или вылить на ваше усмотрение. |
Автор: | aspb [ 19 фев 2024, 18:47 ] |
bvm1954 писал(а):
Основные характеристики аналогичны Пентосину. Это звиздец, а звиздец доктора лечить не умеют Для ВМГ-3 кинематическая вязкость указана максимум для +50 град С 10,5 и указано, что масло можно разогревать до температуры 80 град КРАТКОВРЕМЕННО. Масло предназначено для всесезонной эксплуатации в гидроприводах и гидравлических системах строи-тельной, дорожной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной и другой техники, в промышленном оборудовании У Pentosin chf11s вязкость при 40 град 18,7 и указана вязкость 6,0 для 100 градусов. Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: bvm1954 писал(а):
sanyok А ты глянь на ценники Pentosin CHF 11S и ВМГЗ за 1 л. И прочувствуй разницу. А чё, меняете вместе с моторным ? |
Автор: | plaster [ 19 фев 2024, 19:47 ] |
что-то было ранее название масла- "веретёнка" Это и есть типа ВМГЗ? сегодня в гараже нашёл ВМГЗ от Lukoil - очень жидкое при 15-20 град.C, напоминает подсолнечное по вязкости. и в каких ед. вязкость? как помню, раньше учили в сантистоксах (Сст). Может, забыл и ошибаюсь уже. |
Страница 17 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
